空调温度传感器怎么判断好坏_空调温度传感器阻值多少
传感器
274人已加入
  空调温度传感器是什么
  空调温度传感器是利用物质各种物理性质随温度变化的规律,把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
  热电阻式温度传感器热电阻式温度传感器分为金属热电阻和半导体热敏电阻两类。大多数金属热电阻的阻值随其温度增高而增大,称具有正的温度系数;而半导体热敏电阻的阻值一般随温度升高而减小称具有负的温度系数。由于导体和半导体的电阻阻值随温度变化,因此,测量它们的电阻值,便可测出相应的温度。
  空调温度传感器怎么判断好坏
  小编专门整理了一篇文章来说说如何判断空调温度传感器的好坏。在判断空调温度传感器性能好坏时,定频空调应该设置成强制制冷的运行状态,变频空调应该设置成试运转的运行状态。如果这样设定后空调能够运转,且工作电流基本正常,一般可认为是温度传感器有问题。空调温度传感器阻值变大或压缩机温度传感器阻值变小,均会引起变频器输出频率偏低,影响制冷效果。当然还有其他的方法来判断其传感器是否良好,接下来小编就说说这些方法:
  模拟法判断传感器是否良好
  根据各种温度传感器检测的温度或人工模拟温度来分析温度与阻值的变化曲线是否正常,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与阻值成反比。
  根据CPU输入电压判断传感器好坏
  根据各种温度传感器输入单片微电脑cPu的电压值分析当前温度是否正确,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与电压成正比。
  空调温度传感器阻值多少
  在空调维修的工作中,很多空调维修技术人员只是按照温度传感器的阻值进行替换,其实这里有一个重大的误区。空调温度传感器除了阻值,还有个关键参数:温度系数B值。温度系数B值是指当温度每升高一度时,电阻增大的百分数随温度阻值变化率。空调厂家选用最多的是3435,3450,3470,3950,3960等等。同样阻值,温度系数B值不同,在不同温度情况下,阻值变化很大。在空调维修时,如果阻值与温度系数B值选择错误,都可能会导致空调机组无法正常运行或者在某个温度区域,工作不正常。失去关键保护,最终导致机组关键部件损坏,给用户造成重大经济损失。
  在空调维修工作中,当空调温度传感器损坏后,如何在现场检测出空调温度传感器原厂的规格参数阻值与B值。就非常至关重要。只有选配正确的温度传感器规格参数,才可以让空调机组恢复正常运行。避免因为温度传感器选配错误,导致空调机组产生多种潜在故障,无法稳定运行。
  我们在空调维修时,也经常会发现空调机组各种疑难杂症。例如用户反应空调机组制冷正常,制热不正常。或者经常报一些温度相关的故障。其实这些故障绝大多数都是于上个维修者温度传感器选配错误有关。如果在现场可以检测空调机组厂家原配温度传感器的规格参数,我们就可以正确的替换温度传感器。避免空调疑难杂症的产生。
