新型3D打印Tough 1500树脂,其强度与韧性俱佳
1.2w人已加入
(文章来源:中关村在线)
光固化3D打印品牌Formlabs 近日推出 新型树脂Tough 1500 Resin,这是旗下3D打印耗材系列的最新成员,适用于包括 Form 3 和 Form 2 在内的桌面级光固化立体成型 (SLA) 3D 打印机系列设备。采用 Tough 1500 Resin 制成的部件强度与柔韧性俱佳,在周期性载荷下可以弯曲并迅速回弹。该材料十分适合制作功能性原型、治具和夹具以及需承受暂时性变形的接头。此外,它还可以模拟聚丙烯PP部件的刚度和强度。
Tough 1500 Resin 是新近细分的 Tough 和 Durable Resin 产品系列中极富弹性的一种材料。该系列树脂产品包括 Tough Resin、Tough 1500 Resin 和 Durable Resin,这些产品在受力时的表现相对类似,但可通过对比刚度和延伸率等关键特性清楚地区分开来。Tough 1500 Resin 非常适合制作原型以及需要在弯曲后快速恢复形状的接头等部件,例如弹簧、卡扣、压制配合件和铰链等。
此外,Tough 1500 Resin 还适用于制作需要反复变形和吸收冲击力的治具和夹具。Tough 1500 Resin 在刚度、强度和抗冲击特性之间达到了完美平衡,是多种生产应用的理想选择。聚丙烯PP是一种常见热塑性塑料,广泛应用于快速消费品领域。使用 Tough 1500 Resin 可以完美模拟由聚丙烯生产出的产品的强度和刚度。
与评估其他材料时一样,为了更精准地确定 Tough 1500 Resin 的应用领域,务必要了解其技术特性。Tough 1500 Resin 在延伸率与模量之间达到了平衡,可展现出较高的弹性和回弹速度。使用此材料打印出的部件能承受较大幅度的弯曲并能够迅速回弹至原始形状。
Tough 1500 Resin 中的 “1500” 表示该材料的拉伸模量(单位为 MPa)。随着 Formlabs 不断改善材料配方,开发新的工程材料,后续新型的树脂材料将逐渐使用这种 “形容词 + 数字” 的命名约定。对于Tough 和 Durable Resin 系列,将继续以拉伸模量作为进行区分的关键特性,帮助您确定每种材料在刚度范围内所处的位置。
Unplugged Performance 是一家专为特斯拉汽车提供高端性能升级服务的全球领军企业。他们提供的升级服务中,有些会涉及安装定制的汽车保险杠。在采用 3D 打印技术之前,Unplugged Performance 从现有保险杠上拆下每一个传感器支架都需要 45 分钟左右,将其安装到新的保险杠上还需要花费 10 分钟。每辆车上装有六个传感器,再加上其他的定制升级工作,他们完成一辆车的升级服务需要花费一天半的时间。
如今,在引入 Formlabs 打印机后,Unplugged Performance 可以成批打印新的传感器支架,每批可以打印 30 个。如此可以省去从现有保险杠上拆下传感器支架的工作步骤,而只需安装传感器支架即可,从而节省大量的时间。最终,他们的产量提高到了每天完成三辆车的升级服务。
由于 Tough 1500 Resin 具有良好的兼容特性,可以轻松连接和固定多种传感器,因此 Unplugged Performance 选用这种材料打印传感器支架。此外,Tough 1500 Resin 具有优良的抗冲击特性,可将传感器安全地固定在汽车保险杠中。不仅如此,相比 Tough Resin 和 Durable Resin 的颜色,Unplugged Performance 更喜欢Tough 1500 Resin 的灰色。他们借此开辟了新的业务领域,借助这种颜色的材料打造出更多的可见定制部件,并将其无缝融合到汽车内饰中。
Tough 1500 Resin 在刚度与柔韧性之间达到了一种独特的平衡,因此采用该材料制成的部件能够在变形后迅速恢复原状。有兴趣的读者可以将公司、姓名名及联系方式发送邮件至 china@formlabs.com ,会收到Formlabs提供的新型 Tough 1500 Resin 弹簧系统样品部件,从而评估它的应用能力。
此部件包含三个易于组装的部分,均由 Form 3 打印而成,其中一个部分安装在支撑件上,顾客可以体验将其从支撑件上轻松取下的过程。从弹簧圈上取下支撑件并将其放在中央滑轨上后,将顶部组件与导轨对齐,然后按压插销。组装完成后,反复按压弹簧即可体验 Tough 1500 Resin 的高弹性。
Formlabs 致力于使每个企业都能用上专业的内部制造工具。Tough 1500 Resin 是即将纳入树脂大全的众多高级材料中最新的一种,也是第一款即将纳入 Form 3 生态圈的新型工程树脂。
      (责任编辑:fqj)
