Did液晶拼接屏和dlp背投哪种好
光电显示
1051人已加入
  Did液晶拼接屏和dlp背投区别
  DID液晶显示系统由三大部分组成,即拼接显示墙、多屏拼接处理器和信号源。其中多屏拼接处理器是关键技术的核心,而支持不同像素的图像在大屏显示墙上显示以及在大屏显示墙上任意开窗口、窗口放大缩小、跨屏漫游显示。但dlp大屏幕拼接系统是将通过UHP灯泡发射出的冷光源通过冷凝透镜,通过Rod将光均匀化,经过处理后的光通过一个色轮(ColorWheel),将光分成RGB三色(或者RGBW等更多色),再将色彩由透镜投射在DMD芯片上,最后反射经过投影镜头在投影屏幕上成像。
  而DLP数字光处理技术:其成像原理为基于芯片级的全数字处理和充分利用光效率的反射式成像结构。在分辨率、对比度等核心指标参数上,相对于其它显示应用技术,具有相对优势。相对更适合于以显示细密图文为主的工业控制图像画面的应用。它的专业的箱体拼接工艺,拼缝可达到小于0.5mm的水平,充分体现大屏幕(LSD)显示方式的规模优势,且系统整体结构牢固、稳定。
  但是DID液晶拼接由于设备轻薄,易于安装,适合于小规模的分散显示应用方式(一般多为商业应用),主要其成像原理中背光灯板的存在,相对于等离子产品,其显示亮度较好。要说两种产品最大的区别就是视觉上面:DLP拼接方式拼缝只有0.5mm,视觉效果好点;而DID液晶的拼缝目前技术最小的拼缝7.3mm,拼缝给人直观的影响较大,尤其文字方面。
  Did液晶拼接屏和dlp背投用哪种好
  一、预算少用Did液晶拼接屏,预算高用dlp
  由于技术组成不同,Did液晶拼接屏和dlp在整体售价方面还是有很大差别的,从行业平均售价来看,一块Did液晶拼接屏的价格根据尺寸及拼缝不同大概在几千元一片,而dlp最小尺寸的60寸屏幕的价格也要三万元左右一片,价格相差几倍。并且在售后费用中,Did液晶拼接屏基本上没有,因为它的稳定性较好,很少出故障,而dlp则需要定时更换配件,后续支出更高。
  所以,我们可以根据自己的需要先设计大小、面积,以此推算出需要几块屏幕拼接,这样就可以算出整体的造价,可以根据自己的承受能力来决定使用哪种。
  二、想要小拼缝用dlp
  不管是Did液晶拼接屏还是dlp,二都都有一定的拼缝,只不过是dlp的拼缝相对更小,目前最小拼缝的Did液晶拼接屏为双边0.88mm,而dlp的拼缝只有一种,约为0.2mm,造成的整体差别就是dlp的拼接显示效果更好,屏与屏之间的显示障碍更小,图像没有分裂感。
  三、根据安装环境选择
  安装环境不同,所使用的产品不同,比如dlp的亮度较低,体积较大,所以在一些安装空间不大且采光较好的场合就不能用dlp,因为亮度低在光线较好时屏幕就会反光,导致看不清楚上面的内容,另外dlp的屏幕深度会达到50cm左右,而且只能后维护安装,非常占有空间。
  而Did液晶拼接屏支持前维护,而且它的面板只有5公分左右,安装方便,更加节省空间。另外就是液晶的亮度更高,即使采光较好或者是安装在大厅也可以达到正常观看的要求,屏幕也不会反光等。
  四、未来的发展趋势
  近几年,凭着高性价比、高稳定性等一系列的优势,did液晶拼接屏迎来了飞速发展,几乎每年的增长率都可以达到30%以上,除了传统的安防监控显示领域以外,还向会议、展示、广告宣传等领域拓展。而dlp由于其性价比不高,维护费用也高,并且随着0.88mm超窄边液晶面板的上市,其拼缝优势也已不明显,所以近向年的使用量越来越少,整体呈现下降趋势。
  所以,在选择是用did液晶拼接屏还是dlp时,一定要从多方面来考虑,二者也各有优势及特点,但是从整体的应用及发展来看,液晶无疑是更好的选择。
  (综合整理:搜狐网、维康国际)
