数字多用表METRAHIT IM XTRA的功能特点
今日头条
1097人已加入
德国GMC拥有强大功能的数字多用表 METRAHIT IM XTRA 特点
用于4线测量的开尔文连接(4-L)(毫欧测量)
4线测量可以补偿由电缆和接触电阻引起的影响,这些电阻和接触电阻在测量非常小的电阻时不能忽略。测量电流可以设置为200 mA或 1 A.这样,甚至可以测量极小的接触电阻,例如在焊接和铆接接头以及飞机外壳上(防雷和灯芯测试),或测量等电位联结符合 UN ECE R100 ,GB/T18384的混合动力和电动汽车。
符合EN 61557 / VDE 0413标准的200 mA测试电流的2线Rlo测量
符合 EN 61557-4 / VDE 0413 第 4部分的低电阻测量,适用于接地,保护和等电位连接导线。
畸变波形的RMS值测量
独特的测量方法允许测试高达100KHz的周期电压或电流波形(AC)和脉冲电压电流(AC+DC)波形的RMS值
用于VAC测量可激活滤波器
如果需要,可以激活 1 kHz低通滤波器,例如在测量带有寄生外部信号的电缆时。只要低通滤波器被激活,输入信号就由电压比较器检查危险电压,这些信号将在显示屏上显示。
二极管测试,恒流Ik= 1 mA
测试二极管的极性并检查电路中的短路和中断。测试电压源可以测量LED和电压4.5v以内的二极管,也能测试白色LED灯。
快速声学连续性测试Ik= 1mA
用 档位测试短路或中断开关位置。声信号的阈值可以设置为1,10,20,30,40 或 90Ω,自动/手动测量范围选择,使用旋转开关选择测量数量, 测量范围可以自动与测量值匹配,也可以手动选择,以便快速重复测量。
彩色图形显示
高分辨率透射式 3½“TFT彩色图形显示屏,320 x 480 点,用于测量值和菜单导航。显示屏可从各个方向轻松读取,也可在困难的照明条件下使用(可通过光传感器控制)。允许用户友好的菜单导航,包括帮助文本。
用于快速趋势显示的模拟条形图
与数字值显示相比,条形图(具有零频率量的附加负轴范围)允许更快地检测测量值变化。
显示分辨率
高分辨率,30,000位显示,基本精度为 0.15%。
责任编辑:tzh
