三款七色彩灯循环控制电路图解析
照明灯电路图
44人已加入
  七色彩灯循环控制电路图
  本七色彩灯循环控制电路由交流降压整流电路、时基脉冲发生器、同步加法计数器和可控硅触发彩灯电路等组成,电路如图所赤。
  交流降压整流电路整流稳压输出9V的直流电压,供IC1、IC3等使用。时基脉冲发生器由IC1(555)、R1、R2、RP1、C3等组成,它产生的周期脉冲序列频率fc=1.44/(R1+2R2+RP1)C3,其时钟频率及占空比由RP1调定。
  IC3采用1/2双二进制加计数集成电路CD4518,用作多级同步计数。在时钟信号上跳变时计数,并由计数输出Q4端与复位R端相接,构成循环计数电路。VT1、VT2、VT3分别接输出端Q1、Q2、Q3.当它们分别输高电平时便分别饱和导通并触发SCR1、SCR2和SCR3导通,将红、绿、蓝灯点亮。红、绿、蓝三种基色灯组成一个可变色彩单元,外罩一个磨沙玻璃外罩,根据三基色原理,从外面看就可循环显示出红、蓝、绿、紫、青、黄、白七种颜色,可作为节日彩灯、冰灯、广告灯和舞厅装饰灯等。
  控制电路
  装饰七色循环彩灯电路原理图
  该七色彩灯是根据三基色原理,以红、绿、蓝三种基色组成一个可变色彩单元。将三种基色灯装入磨砂玻璃罩内,通过灯罩的混色作用(混色原理是:红色+绿色=**,蓝色+红色=紫色,绿色+蓝色=青色,红色+蓝色+绿色=白色)对外循环显示七种颜色,即红、蓝、绿、紫、青、黄、白。
  控制电路
  七彩装饰灯的电路如图所示:220V交流电经C1降压、DW稳压、VD整流、C2滤波后输出12V直流电压供控制电路工作。IC1时基集成电路NE555和R1、RP、C3组成一个可调节器的时钟脉冲发生器,为后级电路提供所需的时钟脉冲信号。IC2为C180,它是一块具有同步加法计数功能的COMS集成电路,在它的复位端(R)连接C5、R2,使电路每次连通电源瞬间自动清零复位。CP是时钟脉冲输入端,Q1~Q4为输出端,其输出逻辑状态见真值表。
  从表中可以看出,当从C180的CP端输入第一个时钟脉冲时,其Q1端输出为高电平,三极管V1导通,触发双向可控硅SCR1导通,第一个基色灯泡H1点亮,灯罩显示红色;当第二个时钟脉冲触发C180时,其Q2端输出为高电平,V2、SCR2导通,第二个基色灯泡H2点亮,灯罩显示绿色,当第三个时钟脉冲触发C180时,Q1、Q2端同时输出高电平,V1、V2、SCR1、SCR2均导通,H1、H2同时点亮,根据混色原理,灯罩显示**;当第四个时钟脉冲触发C180时,Q3端输出高电平,第三个基色灯泡H3点亮,灯罩显示蓝色。
  依此类推,C180的Q1、Q2、Q3端输出组成7种逻辑状态,可使三基色灯H1、H2、H3的混色有7种颜色,因而灯罩可以显示出7种彩色灯光。当第8个时钟脉冲触发C180时,Q4输出高电平,C180复位,电路又开始循环上述过程。S为定色开关,若需要固定哪种颜色时,断开开关S即可。元件选择与安装:RP选择470K电位器,它可调节该灯色彩循环速率。C1选用耐压值400V金属膜纸介质无极性电容器。DW用12V的稳压二极管。
  三只双向可控硅CSR选用耐压400V。其它元件均按图中标注选择。安装时,彩灯H1~H3固定在灯罩内,其它元件安装在一个小塑料盒内。将RP电位器和定色开关S固定在小塑料盒的面板上,以便调控。另外在焊接CMOS集成电路C180时,电烙铁要可靠接地,以防损坏集成块。
  自动循环七色彩灯控制电路图
  本彩灯电路采用三基色灯炮由分频器控制,共组成8种组合发光状态,色彩缤纷,变幻莫测,可用于广告灯、节日采灯或装饰灯等。该电路由低频振荡器、分频器、触发控制电路及降压整疯电路等组成,如图17-58所示。
  控制电路
  降压整流电路由降压变压器T和全桥整流器及滤波电容器C组成,再经三端稳压器稳压后,供控制电路作为供电电源。
  IC2采用7位二进制串行计数/分频器CD4024,它在时钟信号下跳变时进行计数或分频。本电路选用Q2(7脚)、Qg《6脚)和Q.(5脚)作为控制端,它们分别输出48.16次分频方波对可控硅进行控制,构成八进循环计数,组成八种状态。
  图中虚线框内为装在同一个乳白色灯罩内的红、绿、蓝三基色灯泡。它们分别接可控硅SCR、SCR,和SCR,在IC,输出的Q2Q3.Q,方波触发下而相继导通。由于Q:.Q;和Q:的分频次数不同,其二进制三位数字方波的组合有八种状态,使灯泡相继发出红、绿、黄、蓝、紫、青、白等八种色彩,且循环滚动。
  可控硅应采用反向击穿电压不低于400V的1A的双向可控硅,如BCR-1AMBTA01等;灯泡功率不大于150W。
  (综合整理:360个人图书馆、华强电子网、MCU资讯)
