两款12v调光器电路图解析
调光电路图
17人已加入
  12v调光器电路图(一)
  调光器应用于大篷车或船上。设计一个12伏调光器是件棘手的事。与12伏直流,我们先要创造一个交流电压。
  12V
  12v调光器电路图(二)
  20交流电压经过二极管D1-D4组成的桥式整流后变成脉动直流电压,然后分成两路为有关电路供电。一路电压经过R1,DW稳压后变为稳定的12V脉冲电压供由双基极二极管V、电阻R2、R3、R4和电容C组成的驰张振荡器使用。电路振荡后由R3输出尖脉冲去触发可控硅SCR。三极管V2,电阻R5、R6、R7和RP组成振荡频率自动控制电路。当环境光线强时,光敏电阻R7阻值变小,使流人三极管V2的基极电流变小,V2的集一射极电阻变大,振荡器振荡频率变低,可控硅SCR的导通角度大,日光灯电压变低,光线变暗。反之,光线变强。另一路电压加到日光灯电路经过电子镇流器内部的桥式整流电跳桥式整流电压改做隔离电路,避免驰张振荡器电路受到电子镇流器电压的影响),再经过滤波电容的滤波形成稳定的直流电压供振荡器使用。
  单向可控硅SCR选用3A、400V的(不加散热片)。双基极二极管用BT33或BT35。三极管V2用9014,β在200-250的。稳压管DW用稳定电压为12V、0.5W的。电阻R1用30K、2W的碳膜电阻。气极管D1-D4用IN4007,光敏电阻R7用亮阻小于3k、暗阻大于5M的。电子镇流器滤波电容改用33uF、400V的电解电容。要注意的是,该电路带电,焊接时要断开电源,调试时不要用手直接接触线路板。
  12V
  (综合整理:MCU资讯、捷多邦)
