室内COB小间距
今日头条
1097人已加入
室内显示屏常见类型是led小间距,如会议室、商场、演播中心等,而家用显示器多为液晶,因为液晶屏观看时不像led小间距那样近距离观看带有颗粒感且长时间观看会造成眼睛不适。
大元智能--cob显示屏厂家
现在有一种cob显示屏,应用于室内,如液晶屏一样,近距离观看无颗粒感,且可长时间近距离观看,关键的是显示效果和led显示屏一样,色彩饱满、丰富、细腻。
cob显示屏,是led小间距显示屏的进化版,为什么这么说:
led小间距是点间距在P2.5以下的led显示屏统称,间距越小,单位显示像素越多,从而显示画面就会更很好。但是led小间距由于封装方式的限制,在进行到P1.0以下无法实现更小间距,所以有了COB小间距。COB小间距不仅突破了P1.0,还可以做到P0.3,间距可以小到显示效果可以跟液晶一样。但是由于材料还是led,所以cob显示屏继承了led小间距的优点、显示效果会比液晶更好。
COB显示屏运用在室内,如高端会议室、需要高精密显示的商场、演播厅、调动中心等场合时,一是因为间距更小,显示更好,二是因为性能强大;持续性稳定、高强度的工作,一直是led小间距的长项,但是总会有些不稳定因素影响,比如:当你在开会时非常生气,整个人突然爆炸,随手一拍,不经意拍到了led显示屏,这时的led显示屏肯定会有不良现象;但是cob显示屏则不会,cob显示屏在封装方式上的优势,奠定了cob显示屏防护等级超高的特性,cob显示屏承受的重力是led显示屏的5倍,且在运输、安装过程中出现的磕碰现象,丝毫不用担心会给显示屏带来掉灯、坏灯,人手直接拍打也不影响屏体正常工作。
除此之外,cob显示屏有效抑制摩尔纹,所以在开会的时候,距离比较远,字体过小,当用手机进行间接拍摄的过程中,一般的显示屏会有波纹现象,拍摄出来的画面不够清晰,但是cob显示屏则不会,cob显示屏是“面”光源发光,显示效果会更好。
lw
评论(0)
发评论
hpledsz 2022-01-04
0 回复 举报
晶锐创显JRCLED专注高清小间距、LED/OLED透明显示屏、创意LED显示屏、COB小间距及LED/LCD智能会议一体机、LED/LCD广告一体机、LED/LCD触摸一体机等。 收起回复
