选择手机信号放大器时应该注意什么?
今日头条
1100人已加入
很多地区就算位于市中心手机信号却很差,或者是信号满格打电话也会听不清楚,很多人认为这是手机的问题,但这也不完全是。可能只是你信号传播的问题,这时候手机信号接收器就派上用场了。
编辑
一、首先来分析原因
1、盲区:顾名思义就是信号基站所传播不到的地方,可能是被挡住了,也有可能是距离太远的原因。
2、弱区:主要是信号经过损耗后低于手机信号接收的灵敏度,造成手机信号不好。
冲突区:主要是高层建筑区域无线信号来自多个小区,并且多为地面、墙面的不稳定反射信号,导致频繁切换基站,严重影响室内的手机信号。
3、忙区:这与盲区不同,主要是通话需要大的地方,基站的电磁波难以满足手机的需求,手机用户没办法接入网络。
二、该如何选择信号放大器呢?
1、你如果范围不大,不要选择功率超过500mW的,不过购买时,你先要看下你所在的地方的安装条件,例如:如果你是住在小区里的,小区不让你在屋顶上装天线,那你就只能在窗外装天线,还需要检测附近基站的位置在哪里,用手机向窗外测试下信号强弱,如果真的不能把天线装在屋顶上,那装在窗外还有要求的,也比较困难,最理想的效果还是把接收天线装在屋顶上,不过记得要室外天线跟外在天线的距离不要太近,最好要有钢筋水泥层阻隔。
2、首先要有自动电平控制电路的放大器好用,这个电路可以保证放大器输出信号不失真,输出稳定在一个固定范围,不会对基站产生干扰,也不会产生假信号。
3、放大器内部输入输出端口的双工器指标一定要好的,新的最好。这样才能保证做出来的收发信号的隔离度,放大后的信号就很真实,通话质量就会好。
lw
