虚拟主机的实现方法_虚拟主机的IP地址查看
服务器
7人已加入
  虚拟主机的实现方法
  一般实现虚拟主机有三种不同的方法:
  1.基于IP的虚拟主机,使用不同的IP地址提供不同的站点;每个网站都需要一个IP。缺点:需要多个IP,如果是公网IP,每个IP都需要付费
  2.基于端口的虚拟主机,使用不同的端口提供不同的站点;只需要一个IP。缺点:端口号无法告诉公网用户,无法适用于公网用户,适合内部用户。
  3.基于主机名的虚拟主机,使用不同的主机名提供不同的站点。为了使用基于域名的虚拟主机,必须指定服务器IP地址(和可能的端口)来使主机接受请求。
  基于IP和端口的虚拟主机不常用,常用的是基于域名的虚拟主机。自己建立虚拟主机比较费事费力,如果技术不过关,还有可能出现差错。
  虚拟主机的IP地址查看
  购买非独立IP的虚拟主机,有些虚拟主机提供商是不会提供虚拟主机IP的,或者站长不问客服,他们也不会告知。但很多情况下,站长是需要IP地址检测虚拟主机的性能,比如网站解析后,打开的速度偏慢,查看主机Ping值及访问速度。那如何在虚拟主机后台的控制面板查看IP地址呢?今天小恩就给大家来讲解一下查看虚拟主机IP地址的方法。
  一、有些虚拟主机提供商不提供虚拟主机IP信息,如何查看虚拟主机的IP呢?
  进入后台控制面板,域名还未正式上线前,虚拟主机提供商会提供一个二级域名测试,那么站长可以通过这个二级域名利用Dos窗口ping命令查询到虚拟主机IP地址。比如虚拟主机商提供的二级域名是abc.def.com,在Dos窗口ping abc.def.com,得到的返回数据信息,就会显示虚拟主机IP地址,这也能够看到这个虚拟主机的访问速度。
  二、以香港虚拟主机Cpanel控制面板为例
  一般香港虚拟主机提供商都会提供IP的查询,最简单的方法就是问客服。当然,怎样查询到需求的信息,也是必要掌握的技能。
  首先打开Cpanel控制面板,在控制面板右侧信息栏内,有服务器信息,然后,点击打开服务器信息即可。在服务器信息内,可以查到到虚拟主机的相关信息,包括服务器名称,服务器版本,PHP版本、SQL版本,操作系统,核心版本,perl路径、版本等相关信息,也有虚拟主机的IP地址。
  以上两种情况是大多数站长会遇到的问题,通过查询虚拟主机IP信息,可以清楚的知道这个虚拟主机的访问速度,稳定性及其他相关信息,对后期的网站优化也有很大程度的帮助。
