USB-C是什么,它的优势及缺点的分析
连接器
661人已加入
(文章来源:雷锋网)
主流大厂已经纷纷投入USB Type C (以下简称“USB-C”)的怀抱:苹果的MacBook、惠普的Spectre笔记本、谷歌Nexus 6P手机、三星Galaxy Note 7手机、联想Moto Z手机都已经使用了USB-C。
英特尔的架构师Brad Saunders和 Rahman Ismail描绘了USB-C作为音频标准接口的未来。据悉,英特尔希望USB-C协议能够成为新的行业标准,并且与所有耳机及音响厂商达成一致,让用户在购买耳机的时候可以在任何设备上使用,就像现在的3.5mm接口一样。
USB-C是什么?USB-C是一种接口样式。在已有的USB 3.1标准中,有三种接口样式:一个是Type-A(即Standard-A,传统计算机上最常见的USB接口样式);一个是Type-B(既Micro-B,目前大部分Android智能手机使用的接口样式);另外一个就是本文的主角Type-C了。
不同的样式意味着接口尺寸不一样,USB-C的接口尺寸是8.4 mm x 2.6 mm,比Lightning 接口稍微大一点。USB-C有什么优势呢?最明显的好处之一是,它是一个多功能的接口,可以进行声音传输、数据传输和充电。结合Saunders 和Ismail 的介绍,USB-C有以下五大优势。
1. 设备更加轻薄,这是减少接口带来的直接优势。这一点在苹果的 Macbook 上就得到了体现。苹果12 寸 Macbook 上,就仅保留了这一接口和 3.5 mm 接口,机身厚度也因此比以往轻薄了一些。
2. 音质极大提升,比起使用模拟音频信号的3.5mm,USB-C 使用的是数字信号。数字音频可允许更多类型的声音处理过程,这意味着在不需要昂贵的头戴耳机或是耳塞的情况下,就可以让用户享受到大音乐厅里的音响效果,另外还可以消除飞机引擎或火车的轰隆声这样的噪音。Saunders说:“这所有的一切都只有在数字领域里才能发生。”
3. 方便,因为USB-C接口和苹果的Lightning接口一样,没有正反面之分,用户不用再纠结反复换面的窘境了。
4. 充电速度快,有一项叫做"USB 电量传输"(USB Power Delivery)的新技术,可以让符合USB 3.1标准的设备之间的传输功率最高可达100瓦,而这不仅足以满足市面上绝大部分电脑和手机的要求,也能产生更快的充电速度。
5. 传输速度快,USB-C的数据传输速率可以达到10Gbps,这意味着它可以支持更高分辨率的显示器,但Ismail指出这并不意味着要取代 HDMI。而更重要的是,USB-C可支持通过转接器,把画面同时输出至多个显示器,而且还会有着设备认证的功能,提供更好的安全性。
那USB-C有缺点吗?也有的。USB设备需要控制芯片,相应的就需要耗电,PC还好说,但是对于手机就会有一定影响了。但是关于这一点,Sanders表示他们已经修改了USB-C里的规范,如果用户没有使用耳机里的麦克风,那么系统会自动关掉这个功能,以节省电量。“这对电池寿命的影响是微乎其微的。”Sanders说道。
对消费者有什么影响?消费者可能需要一个长期的适应过程。因为USB-C与很多市面上已有的设备不兼容,可能你新买了一台MacBook和与之相配的USB移动硬盘,但是当你要去打印店的时候,发现自己的硬盘并不能插入打印店的电脑上。而如果3.5mm的耳机接口没有了,用户也要重新购入新型耳机了。不过,就如前面Saunders讲到的那样,如果要享受高品质的音乐效果,也不需要购买昂贵的头戴耳机,对消费者来说是极为划算的。
从上世纪90年代开始,USB接口就已经开始逐渐取代了很多类型的接口,比如键盘、鼠标、打印机和游戏手柄,而音频接口被USB-C接口取代也是一种趋势。普及USB-C本质上是标准换代,这牵涉到整个产业上中下游达成共识或妥协。USB-C是趋势,然而还需等待一段时间。
     (责任编辑:fqj)
