打印机加粉清零是什么意思_七种打印机加粉清零的方法
激光打印机
3人已加入
  打印机加粉清零是什么意思
  打印机生产企业,为了阻止用户使用兼容耗材,在打知印机内部安装打印计数器,该计数器详细记录每次打印机的数量,当这个数据达到打道印机内部设置的数值上限时,提示打印机使用寿命到期,这时就需要进行清零了专,清零后,打印机才可以继续使用。
  一般清零指的是芯片的计数完了。很多属新片都有替换的,也可以直接换芯片。
  七种打印机加粉清零的方法
  一、兄弟2150打印机清零
  开机情况下,打开前盖,按住GO键不放(此时因前盖已打开,必须按住机器内部的白色钮,如下图圆圈所示位置),约4秒钟,面板上三个灯依次亮起,又同时熄灭,此时松手。
  然后取出硒鼓单元,再重新装入机器,关上前盖,机器自检,完成清零。连续快速按下GO键三次,打印设置页,可以见到硒鼓条(DRUM)显示满了。打印机又可恢复工作了。
  二、兄弟7860DN打印机清零
  打开打印机的前舱门,此时,液晶板会提示“更换硒鼓1是2否”,不用理会它,直接输入代码*11,液晶板会提示“接受”,合上前仓门,系统自检完成之后即完成清零操作。
  三、兄弟7360打印机加粉清零
  1、打开前盖
  2、按清除键,显示跟换硒鼓,不理它。
  3、再按启用键,然后按00,过几秒就可以关前盖,就可以了。
  四、硒鼓清零
  1、打开前盖
  2、按清除键,显示跟换硒鼓:1是2否;按1,过几秒就可以关前盖,就可以了。
  五、LJ2400打印机清零
  关机,打开前盖,一手按住机器上的按键,另一只手打开开关。(就是按住启动键开机,按住不放)---然后全部灯亮,就绪灯灭。松手后再连续按“2次”(记住是2次,不能多按),又全灯亮,松手后再连续按“5次”,关门。结束。
  六、联想7400清零方法
  1、开机——打开前盖——按清除返回键——上箭头。
  2、按清除返回键——开始键——上箭头11次——屏幕上显示11——OK键——关闭前盖,好了。
  富士施乐提示更换感光鼓进入维修模式——先按住零键(超过五秒)后点“启动键”——提示输入密码:6789——按启动键——输入代码950-807——按启动键两次。关开机后机器不再提示,复位成功。
  七、DCP-7080D清零方法
  1、打开前盖;2、按【ok】键2秒,出现【更换硒鼓?上三角Y是下三角N否】不理会;
  3、按【启用Start】键,出现【屏幕空白】,不用等待直接进行下一步操作;
  4、按【+】加号键(上箭头)——到11;
  5、按【ok】键,出现【接受】;
  6、合上前盖即可。
