四款停电自动照明电路图解析
照明灯电路图
44人已加入
  停电自动照明电路图(一)
  未停电时,电源插头XP一直插在220V市电插座上,市电经二极管VD整流后,在滤波电容C1两端得到约310V的直流电压,这个电压再加到由电阻R1和稳压二极管VS所组成的降稳压电路上。使VS两端输出约7~9V的稳压直流电压。由于极性是上正下负,通过R3给VT1的基极加上的是反偏压。这样VT1、VT2都截止,没有电流流过照明灯EL,EL不亮。
  发生停电时,XP两端的电压消失,C1两端的直流电压也跟着消失,VT1的反偏压自然就不存在了。这时,电源Ec通过R2和R3向VT1提供基极偏流,使VT1、VT2同时饱和导通。Ec几乎全部加到了EL上,因此EL发光。
  照明电路
  停电自动照明电路图(二)
  照明电路
  停电自动照明电路图(三)
  停电是经常性的事情,但有的场合则不允许停电。LSE组成的电路简单,并且能实现全自动化。
  当有220V交流电时,照明灯H1点亮,同时LSE的4脚为高电平输出,三极管VT截止,继电器J处于释放状态,故直流灯H2不亮。一旦电网停电,H1熄灭,LSE的4脚输出低电平,此时三极管VT导通,继电器J吸合,接通了照明灯H2的电源,H2自动点亮,两灯之间的转换几乎无间断。
  照明电路
  停电自动照明电路图(四)
  电路如下图所示,当市电正常时,220V电压经C1降压、D1整流、C2滤波和D2稳压后,输出6V直流电压驱动J1吸合,使E获得经D3的脉动浮充电流,此时LAMP1不亮。若遇停电,则J1释放,LAMP由E1供电开始工作。D3用来防止停电后蓄电池反向放电。
  照明电路
  (综合整理:和我一起学电子、生活用电、华强电子网、家电资料维修网)
