在3D打印机的日常使用中,如何对其快速保养
1.2w人已加入
(文章来源:中关村在线)
在日常的3D打印工作中,大多数用户只考虑如何使用3D打印机,往往会忽略3D打印机的日常保养与维护。其实,3D打印的日常维护是很有必要的,如果想时刻保持打印机在最佳打印的状态,那么对打印机的保养尤为重要。今天就和大家分享一下如何维护你的3D打印机,我们将从下面几方面与大家介绍有哪些地方需要注意和维护的。
有时候看到机器又脏又旧,但其实3D打印机实际打印时间并不长。调取了机器的log发现有些机器才打印了几十个小时。你会发现里面有很多料屑、料丝等杂物,并且看到机器的XYZ轴有很多黑色的泥状物质。
这是由于环境问题,用户在使用完机器后,长时间将机器暴露在有灰尘的地方裸露放置,导致尘土和XYZ轴的润滑油混在一起。当有打印任务时,打印之前没能将灰尘清理,导致油和尘土混为了一起,几个小时后,你会发现清澈的润滑油变得黑黑的。这种情况我们需要用新的无尘布将机器的三轴一点一点的擦拭。让所有的油泥被擦干净,然后更换新的润滑油。
机器在使用一段时间后,挤出机的挤出轮会和打印材料有强烈的摩擦,挤出轮每转一圈或多或少都会有一些料屑的产生,这种情况你需要将机器喷头加热后选择load加载材料,这时挤出轮转动,用一个小毛刷不停地将挤出轮部分的料屑清理掉,直到挤出轮干净为止。如果长时间不清理,挤出轮的齿轮会被料屑压平,导致挤出轮没有摩擦力,最终不能正确挤压耗材或挤压耗材打滑造成模型打印失败。
前面讲过,灰尘过多不仅会和机器的三轴产生油泥,也会造成机器内部电路问题。所以需要及时清理机器内部的灰尘。用户不必将电路板拆卸进行清理,只需要将机器外表进行清理即可,可以用无尘布和毛刷进行清扫。
打印的时间长了,喷头内部加热时间过长,或者更换一些不同性质的材料都可能导致喷头内部残余耗材出现变质现象,这时就需要将喷头内部进行清理。从喷嘴口径清理非常困难,有些结晶体不易融化,是不能够从0.4mm那么小的口径流出的。
那么该如何进行清理呢?首先,先将喷头加热到230度左右,然后找一段PLA材料,手动将材料从上至下插入,看到下边的喷头口有耗材流出后,快速将PLA材料从上面抽出,然后剪掉被融化的材料,反复5-10次基本就可以达到喷头内部的清理了。当然你也可以购买Ultimaker的Cleaning Filament,内附具体的清理喷头说明文件,你只需按照指引操作即可。
耗材一般具有一定的吸潮性,是不能够长时间裸露在空气中的。如果你的下一次打印的时间间隔较长,建议将耗材装袋保存并放进干燥剂。耗材如果受潮会影响打印质量,也有可能会在打印中途出现断料现象,直接导致打印失败。
你也可以购买Ultimaker S5 Material Station进行材料储存。Ultimaker S5 Material Station可以存储多盘耗材,还能够进行自动切换,这样更容易打印,也不用为频繁换料而担心。
      (责任编辑:fqj)
