由“华强北”所出产的Airplus内部对比AirPods如何
去年eWiseTech除了AirPods Pro之外还入手了一批国产的真·无线蓝牙耳机。最近小E整理了一下这些耳机的拆解信息,一一带大家来看一看,这些国产的无线蓝牙耳机的结构。
第一款带来的就是“华强北”所出产的Airplus。采用了半入耳式设计;支持蓝牙5.0;13毫米喇叭单元,航空铝合金金属音腔;500毫安大容量充电盒,支持无线充电。
AirPods
拆解步骤
Airplus耳机头部用卡扣固定,拆解并不困难,用镊子轻轻撬开就行。撬开耳机头部外壳后,我们可以看见一块锂聚合物电池在手柄外壳一侧,两根音频线用锡焊连接另一侧外壳内的扬声器模块。
AirPods
耳机内使用的是锂聚合物电池用双面胶贴合固定在耳机手柄壳体内。
AirPods
壳体内侧有一块用于密封的泡棉材料,边缘带有磁铁作为配重。手柄底部充电触点选用的是两个可拆卸金属插针。
AirPods
电池通过背部两极金属片与主板导线焊接固定,使用烙铁分开即可。耳机底部去除掉金属插针后还有一层塑料底壳,两侧凹槽正好固定住耳机内主板。
AirPods
主板为双面板设计,底部两处金属弹片与金属顶针接触,实现充电功能。
AirPods
主板正面主要IC(下图):
AirPods
1:触控IC
2:杰理蓝牙芯片
主板背面主要IC(下图):
AirPods
1:麦克风
Airplus的塑料外壳使用卡扣固定,器件间使用锡焊方式连接,扬声器和电池使用了少量黏胶来固定,耳机配有实体触控按键用来控制耳机播放暂停和接听电话功能。耳机使用铝合金音腔,播放声音略大,但在使用过程中能听到电流声。
AirPods
充电盒拆解
充电盒主体与外壳之间使用卡扣方式固定,用撬棍沿着耳机槽与外壳间的缝隙撬开,向上取出充电盒主体,外壳内没有任何散热和防尘材料。
AirPods
充电盒主体一面贴有一块锂聚合物电池,另一面贴有无线充电线圈,主板用两颗十字螺丝固定在充电盒底部。
AirPods
容量为500mAh的锂聚合物电池用泡棉胶固定在耳机槽背面,通过锡焊方式连接主板。
AirPods
主板正面主要IC(下图):
AirPods
1:LED控制芯片
主板背面主要IC(下图):
AirPods
1:钰泰 ETA9640 5V1A充放电、LED三合一芯片
2:未知锂电池保护IC
充电盒结构简单略显粗糙。500毫安锂聚合物电池用泡棉胶固定,背面是无线充电,充电时有一定发热量,而盒体内并没有散热材料和必要的防尘材料。
总结信息
虽然这款Airplus很明显就是在山寨AirPods。但是由于它的售价等因素,拆解后我们发现在做工以及所用材料等方面有着相当大的差距。
小E之后还会发布几款国产的蓝牙耳机拆解。感兴趣的小伙伴记得关注小E哦。(编:Judy)
AirPods
在eWisetech搜库更多智能设备等你来看……
Apple - AirPods Pro
Xiaomi - xiaomi AirDots Lite
评论(0)
发评论
万卷_d16 2020-10-06
0 回复 举报
成功帮我避雷! 收起回复
