拉线编码器的现场安装注意事项及技术作用
今日头条
1097人已加入
拉线编码器的现场安装注意事项
拉线编码器由拉线盒和编码器组成,编码器计算与测量长度成比例的测量鼓旋转圈数,并将其输出,这可以测量线性测量路径的位置信息。今天就这个问题为大家概述一下JL系列拉线编码器的现场安装注意事项;
1、如果现场是在多灰尘且潮湿的环境中,注意拉线机构的钢丝绳出线口要尽量朝下,防止在钢丝绳在回缩到拉线机构内部时,将附着在钢丝绳上的水滴和灰尘带入到拉线机构内,随着使用时间的增加,会形成污垢,阻塞拉线机构,最终会损坏整个拉线编码器的功能。
2、拉线编码器的拉绳在伸出拉线机构端口时,注意要保持直线运动,即使发生角度偏差,也不能超过3°,如果现场操作会发生运动角度变化时,最好加装导向轮,这样对于拉绳来说没有任何角度限制。
3、拉线编码器的拉绳拉出拉线机构后,不要突然松脱拉绳,让其在自身回复力的作用下容易损坏拉线机构,因为拉绳在没有外力的作用下,不能保持直线运动而容易弯折,在收缩回拉线机构时会阻塞在机构内部。
4、还有一点要要特别注意,千万不要直接用手去拉拉绳,拉绳会弯曲,从而在拉绳收回拉线盒时发生故障; 不要沿着物体边缘拉拉绳,拉绳会在接触外界物体处受损。
角位移传感器的原理及技术作用
角度传感器从词面上来看就知道是检测角度的,它的表面中心有一个孔,可以配合轴来回的转动。下面就让精量电子科技小编来为大家讲述一下传感器的原理及作用吧
一、角位移传感器的原理:
它的原理是光栅的原理,当传感器的旋转,输出高电平和低电平脉冲,没有转动360度输出脉冲数是固定的。该光栅更为紧密,角度分辨率较高,但成本较高,实践是采样同轴双层光栅,排列在一个交错的方式,从而通过脉冲捕捉双边可以实现脉冲的双倍的影响。我们常说,1024线编码器,输出的旋转一周4096个脉冲,基本可以满足精度要求。传感器采用特殊形状的转子和线绕线圈,模拟线性可变差动传感器(LVDT)的线性位移,有较高的可靠性和性能,转子轴的旋转运动产生线性输出信号,围绕出厂预置的零位移动±60(总共120)度。 此输出信号的相位指示离开零位的位移方向。转子的非接触式电磁耦合使产品具有无限的分辨率,即绝对测量精度可达到零点几度。
二、角位移传感器的技术作用:
在使用起来非常简单,而且非常有效;唯一要求就是运动的轮子不能在地板上打滑(或者说打滑次数太多),否则你将无法检测到障碍物。如果是一个空转的齿轮连接到马达上就可以避免这个问题,这个轮子不是由马达驱动而是通过装置的运动带动它:在驱动轮旋转的过程中,如果惰轮停止了,说明你碰到障碍物了。在许多情况下角度传感器是非常有用的:控制手臂,头部和其它可移动部位的位置。角位移传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
lw
