51单片机与CPLD的结合可让系统更加高效化
可编程逻辑
1340人已加入
(文章来源:电子工程网)
单片机市场可以用巨无霸来形容,其中51 单片机使用者就更多了,针对51 单片机无需更多的介绍,这里必须强调一点,只要你精通了51 单片机,以后在实际工作中选用其它单片机也很容易了,这就是初学者学习51 单片机的价值。选择51 单片机学习入门容易,倒不是说51 系列单片机比别的型号简单,其实在8 位单片机家族中,51 系列单片机算是复杂的,但51 单片机在中国推广最彻底,教程也是最丰富,基本不用看英文资料就能学好,所以特别适合初学者学习用。
下面说说CPLD,从近来跟学生和爱好者交往中发现,初学者都很“讨厌”它,问我为什幺要把单片机和CPLD 放一块儿,那样不是增加了学习的难度吗?其实深入学习单片机后,你就会发现,单独一片单片机芯片,实在是不够用,稍微复杂的系统都会缺少接口资源,IO 口不够用。我们学单片机不能仅仅局限于LED(发光二极管,数码管等)驱动,输入还需要键盘、ADC,输出需要LCD、DAC 等,当把这些对象同时放在一个系统当中时,就需要用到很多其它分离的接口IC(芯片),各种逻辑IC。
单片机
学完单片机后大家都会知道这些芯片:如74373,7432,74138……随着数字电子技术的发展,一种新的器件正在被广泛应用,那就是CPLD(ComplexProgrammable Logic Device) 复杂可编程逻辑器件,通俗的说就是可以把以上那些分离器件都放进去的一种可以二次开发的IC.关于CPLD 的详细介绍大家可以自己在网上浏览,很多很多。基于此,本刊用这篇文章深入浅出的介绍一种采用51 单片机和CPLD 构建复杂电路系统的设计思想。
首先从熟悉的最小系统电路电路说起,上图中用网络标号实现电路连接,这样绘制的电路图清晰整洁,U1 是经典的51 单片机 IC,复位电路和晶振电路是传统电路,这里C5 电容是靠近单片机VCC 引脚的,用来对电源滤波,图中其它芯片VCC 附近都有相同功能的滤波电容。U2 是经典的低八位地址锁存电路,这里的74373 也可以用74573 代替,U3 是地址译码电路,74138 实现连续8 个地址对象扩展。
51 单片机给大家推荐STC 的89 或90 系列,其中90 系列已经有片内ADC 了,需要特别强调的是, 随着FLASH 技术的成熟,片内FLASH ROM从8K 到64K 任选,已经足够用了,所以现在很少有单片机系统外扩ROM 了,这样使得EA/VPP 和PSEN 引脚失去了塬先的功能了,STC 的51 单片机已经将这两个引脚发展成P4 口了。
单片机
复杂的系统必然有很多输入输出接口,如图2所示,U5 是数据锁存器74273,扩展一个8bits 数据输出端口,U6 是叁态数据缓冲器74573,扩展一个8bits 数据输入端口,分别用7432 实现读写时序接口匹配。以上给出的系统还算不上是复杂系统,总共采用了8 块IC,一个实现特定功能的系统往往更复杂,需要采用的IC 会更多。能不能把这些分离的器件用CPLD 来实现呢?答案是肯定的。
这里选择A l t e r a 公司早期的EPM7064SLC44-10 为例,这是很老的一款CPLD器件,是5V 供电。其实选择什幺CPLD 型号并不是关键,关键是学习用CPLD 代替分立器件的思想和方法。数据总线P0 口同CPLD 一般IO 口相连,完成数据和低8 位地址传送;控制总线包括单片机读写控制信号Rd(P3.7) 和Wr(P3.6),以及地址锁存信号ALE(Address Lock Enable)和高位地址线A15(P2.7) 通过CPLD 的全局信号引脚输入,包括全局时钟输入:INPUT/GCLK1, 全局清零输入INPUT/GCLRn, 全局使能输入INPUT/OE1,INPUT/OE2, 这几个信号有专用连线与CPLD 中每个宏单元相连,保证信号到每个宏单元的延时相同并且延时最短。实际电路塬理图如图5所示。
这样一块CPLD 器件就代替以上除单片机外的7 块芯片了,在电路板上将节约大片的PCB 面积,好处还远不止这些,因为CPLD 是二次开发的,其内部电路可以根据需要再次设计,反复修改,极大的增加了电路设计的灵活性。
      (责任编辑:fqj)
