联发科发布Helio G85芯片组,可实现同级别中更高的游戏性能
1.2w人已加入
5月5日消息,联发科发布了其最新的面向游戏应用的芯片组Helio G85。这款处理器的定位略低于此前发布的G90系列,并不支持5G。G85结合了1GHz的ARM Mali-G52 GPU和新的HyperEngine改进技术,实现了同级别中更高的游戏性能。HyperEngine可在CPU、GPU和内存之间进行动态管理,比如基于功率和热敏度的动态管理。
当然,在重度游戏引擎或复杂场景下,G85的性能也会更加流畅,CPU方面,它配备了两个2个2GHz的Cortex-A75核心和6个1.8GHz的Cortex-A55核心。
“联发科正在扩展我们的Helio G系列,为设备制造商提供更多的选择,以设计出能够提供精英游戏体验的智能手机,”联发科无线业务部门助理总经理李彦智博士表示。“Helio G85结合了令人印象深刻的性能、极低的功耗和其他一系列的游戏增强功能,让用户可以享受到快速、流畅的游戏体验。”
当然,游戏方面的改进并不是这款芯片组的唯一特性。G85还在物体识别、场景检测等方面还将提供更好的AI性能,摄像头阵列的传感器可以支持到4800万像素,视频录制可以达到240fps。它还具有惯性导航功能,即使在没有信号的情况下,它也能检测到准确的位置。
Helio G85配备了两个2GHz的Cortex-A75核心和六个1.8GHz的Cortex-A55核心,并配备了1GHz的ARM Mali-G52 GPU,还支持最新的HyperEngine。另外,Helio G85还支持4800万像素传感器,以及最高240FPS视频拍摄。在性能方面,Helio G85已经可以满足用户的日常需求和部分游戏需求。
Redmi Note 9除了搭载Helio G85处理器,还配备了一块6.53英寸的挖孔屏幕,采用了5020mAh大电池,并辅以18W快充。拍摄方面,Redmi Note 9还采用了后置四摄组合,主摄为4800万像素。
详细参数方面,联发科 Helio G85 CPU 部分采用两个 2GHz ARM Cortex-A75 大核以及六个 1.8GHz ARM Cortex-A55 小核。GPU 采用 ARM Mali-G52,主频最高可达 1GHz。相比之下联发科 Helio G80 的 GPU 频率为 950MHz。
联发科 Helio G85 提供了对 Wi-Fi 6 的支持,但是并不支持 5G 网络与高刷新率屏幕。不过官方表示这款芯片可以智能预测 Wi-Fi 与 LTE 网络的并发性,并且可以在 13ms 内在网络之间进行切换,从而提供无延迟的连接体验。
而配置更高的Redmi Note 9 Pro则搭载了骁龙720G处理器,并配备了6.67英寸屏幕,以及6400万像素主摄的后置四摄组合。Redmi Note 9 Pro同样配备了5020mAh电池,不过搭载了30W快充。至于这两款手机是否会在国内发布,目前尚无确切信息。
联发科没有透露何时会推出搭载新芯片组的设备,但很可能是在今年晚些时候。
责任编辑:gt
