Rxiry昕锐XR1800C激光测高仪
今日头条
1101人已加入
Rxiry昕锐XR1800C激光测高仪(参数规格)
昕锐X1800C(全功能型掌中全站仪)
尺   寸: 126.5毫米 x 108.5 毫米 x 48 毫米
数据通信: 有RS232串口且带蓝牙,有数据存储功能并可至少保留100组数据。
电池使用: 额定3V DC锂电池                           电池类型: CR123A  (2节)
工作时间: 可连续使用12小时
激光安全: CLASS1(一级)                             激光波长: 905纳米
防护等级:  防撞、防水和防尘 (IP 56)                     工作温度: -20 ~ +60 ℃
光学放大: 7倍光学放大(视野:113.5米@1000米处)
显 示 器: 高清LCD液晶显示器                         镜片材质:  玻璃镜片
操作方式:  横握操作
单    位: 英尺、码、米和度
脚    架: 标准相机脚架安装孔  1⁄4" ~20母螺纹
测量范围:
距  离: 0 ~ 1800 米  (一般目标)
0 ~ 2200 米  (高反射目标)
垂直角: ± 90 度
方位角: 0 ~ 360°
精确度:                                              分辨率:
距  离: ± 0.3米    (400米以内)                    10厘米
± 0.5米    (400~1000米以内)              10厘米
± 1 米     (1000~2200米以内)             10厘米
垂直角: ± 0.25 度                                    0.1度
方位角: ± 1 度                                       1 度
测量模式:  水平距离/斜距(HD/SD 模式)
垂直距离/倾斜角(或坡度百分比) (VD 模式)
方位角  (AZ 模式)
两点测高(HT 模式)
三点测高(HD HT 模式)
灵活的两点测高差(VD ML 模式)程序
空间中任意两点间测水平距/坡度(HD ML 模式)程序
空间中任意两点间测斜距/方位角(或两点连线走向)(SD ML 模式)程序
目标模式:标准、最近距C、最远距F模式lw
