Rxiry昕锐X1600Pro激光测距仪
今日头条
1099人已加入
Rxiry昕锐X1600Pro激光测距仪(招标参数)
产品型号                    X1600Pro
测距 量程:
         一般目标0-1600米      高反目标0-2000米
精度:   0.3m
倾斜角显示
测量提示 有振动提示,可开关
蓝牙 有 (蓝牙4.0版本)
倾角/水平距离
工作时间 不低于10000次
目标模式 扫描,远距F,近距C,普通模式
目标瞄准 样式可选
光学放大 7倍光学放大   (视野:113.5米@1000米处)
视场 7度
出瞳直径 3.7 mm
镜片材质 玻璃镜片
光学显示屏 高清LCD液晶显示
重量 310克
尺寸 125.6mm*83.59mm*43.96mm
测距分辨率 10厘米
防护等级 防撞、防水和防尘(IP56)
激光波长 905纳米
激光安全等级  CLASS1(一级)
电池类型 CR123A
其他配置 竖握操作
lw
