新能源汽车燃料电池FCU实验室整体建设
今日头条
1095人已加入
意昂神州通过整合全球先进技术资源,结合多年来在新能源汽车领域丰富的电控开发与测试技术经验,为客户提供专业的燃料电池控制器FCU HiL测试、FCU控制策略开发平台与策略开发技术服务,燃料电池实验室整体建设方案。
燃料电池实验室整体建设方案
按照相关法规、标准,提供燃料电池实验室整体建设方案,涵盖满足
1) 燃料电池发动机气密性;
2) 燃料电池发动机冷、热启动特性及稳定性;
3) 燃料电池发动机额定功率、峰值功率;
4) 燃料电池发动机稳态特性;
5) 燃料电池发动机动态响应特性;
6) 燃料电池发动机加载、卸载响应特性;
7) 燃料电池发动机紧急停机;
8) 燃料电池发动机系统效率、散热量;
等测试要求。
燃料电池测试系统采用模块化结构,可以满足客户定制化需求,实现对流量、温度、湿度、压力、电压、电流等关键参数的精确测量与控制。
lw
