什么是直放站自激?/手机信号增强器
今日头条
1097人已加入
所谓自激是指经直放站放大后的信号再次进入接收端进行二次放大,导致功放工作于饱和状态。直放站的自激只出现在无线直放站中,由于光纤直放站是直接耦合基站信号,所以光纤直放站不会产生自激,如果光纤直放站出现有信号不能打电话,或者通话质量差,建议检查上下行衰耗及直放站硬件设备。
编辑
关于自激解释如下:
比如温度变化引起放大器增益变化、隔离度改变,基站参数改变造成直放站输入信号增大等。调试直放站时,切不可过分追求直放站的放大作用而将增益调得过大,一定要留有余地。对于有故障记录的直放站,直放站反向信道出现自激是较难察觉的。因为直放站的前向信道一直有基站信号输入,假如直放站自激,前向放大器可能进入过载,某些型号直放站检测到放大器过载三次以后,立即关闭直放站并明确给出故障记录,很容易发现。而反向信道放大器输入信号变化极大,手机发射机并非总处于发射状态且距离时远时近,某种情况下会引发反向信道放大器自激,但由于输入突然消失放大器又恢复正常。反向信道放大器自激时间短只有几秒,且无规律,有时好几个小时都不自激一次,极难排除故障。在安装直放站的地区,如果手机市话进行通信,手机接听市话正常,而市话接听手机时断时通,音质极差,有可能就是直放站反向信道放大器自激造成的。
直放站安装不当,收发天线隔离度不够,整机增益偏大时,输出信号经延时后反馈到入端,致使直放站输出信号发生严重失真产生自激,信号自激的频谱,发生自激后信号波形质量变差,严重影响通话质量,产生掉话现象。
克服自激现象的方法有两种,一是增大施主与重发天线的隔离度,二是降低直放站增益。当要求直放站覆盖范围较小时,可采用降低增益的办法,当要求直放站的范围较大时,应增大隔离度,工程中主要采用以下几种方法:
-增大收发天线的水平及垂直距离
-增加遮挡物,如加装屏蔽网等
-增加施主天线的方向性,如使用抛物面天线
-选用方向更强的重发天线,如定向角度天线
-调整施主与重发天线的角度和方向,使两者尽量背向
lw
