电冰箱高低压保护电路_电冰箱保护器控制电路
冰箱空调
14人已加入
  电冰箱高低压保护电路
  电冰箱保护器能在市电电压过高和过低时切断冰箱电源,在市电电压正常后自动恢复供电,电路如图所示。
  保护电路
  电路工作原理:IC1、R1、R2、R8为基准电压部分,8.5V基准电压供RP1、RP2作上下限电压设置用。
  当市电接通后,变压器T二次12V电压经整流、滤波后获得的直流电压,一路经R7、R6分压获得约5V采样电压,但由于R7、C1时间常数很大,UA需慢慢建立;开始时UA小于IC2B设定的下限电压,则其输出为高电平,LED2点亮,V1导通。另一路直流电压经V2(因V1导通)使继电器动断触点断开,冰箱断电;V2导通时,C3通过V2发射极和R5充电,形成二次延时;当UA达到IC2B的下限电压时,IC2B输出反转,LED2熄灭,V1截止,V2也截止,继电器触点恢复常闭,冰箱得电开始工作。
  当电网电压过高,UA大于IC2A设定的上限电压时,其输出高电平,LED1点亮,V1、V2导通延时后继电器切断。只有UA位于IC2设定的上下限电压范围内冰箱才能得电工作,否则继电器断电保护。
  当电网断电后又来电时,需经过延时,冰箱才能得电工作。同时,由于延时又使电网电压的短时大幅度波动并不能立即使继电器接通,因而具有很好的抗干扰作用。另外,还可避免当Uh位于上限或下限电压值附近时,IC2处于临界比较状态易使IC2输出电平频繁变动而导致继电器频繁动作之弊。
  电冰箱保护器控制电路
  保护电路
  电路工作原理:当市电正常时,经变压器降压整流后的直流电压经R4~R6分压后送至反相器IC第1脚。从图中可以看出,如果IC第1脚为高电平,则第4、5、6脚也为高电平,使V3导通,继电器触点K1-1吸合,电源输出插座XS通电,同时V2也导通,绿色发光二极管VD6发光,指示工作正常。由于IC第4脚接有R8与C6组成的延时电路,所以当停电再来电时K1-1将延时几分钟才吸合,对不适宜频繁启动的电冰箱予以保护。
  如果市电电压过低,IC第1脚电平为低,同上可知V3不能导通,XS无电,起到低电压保护作用。如果市电电压过高,由R1~R3分压的另一路送至IC第13脚,当超过R2调定的阈值电压时,第13脚为高电平,使第10脚的高电平通过VD4使第3脚变为高电平。第8脚输出低电平,V3截止,XS失电,同时由于IC第9脚为高电平,使VI导通,红色发光二极管亮,指示电冰箱进入被保护状态。
  如果在变压器一次侧加装300V左右的压敏电阻,当市电电压过高时,其内阻骤降,使熔断器深熔断,则保护作用更完善。
