STC的单片机使用起来真实简捷明了,接上电就工作
对于手边的一盒STC单片机,测试一下它们使用相同的ISP方案在下载过程中是否都可以按照相同的方式完成程序的下载。同时对它们建立各自的元器件库,以便于后期的应用。 通过这个实验,看到STC的单片机使用起来真实简捷明了,接上电就工作。对外的接口除了电源地,都是可用的管脚。这风格......
▲ STC单片机
1. STC15W415-16
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC15W-16
单片机
▲ 芯片的外观
(2)SCH与PCB
单片机
▲ 原理图
单片机
▲ PCB版图
(3)结果
上电之后,P1.3便有信号出现。使得指示LED闪烁。
单片机
▲ 上电后P1.3便有了输出波形
可以成功下载的最低波特率:19200, 14400
将STC15W413AS-16替换STC15W415AS-16,它们的封装都是SOP16,。重新上电,同样P1.3会有信号输出。使得LED指示灯闪烁。下载程序,由于没有修改单片机型号,ISP程序会给出错误提示,并指出正确的单片机型号:IAP15W413 AS。
单片机
▲ ISP给出单片机型号错误提示 然后使用检测MCU选项,便可以自动将单片机的型号修改过来。最小下载波特率设置为:19200 ~ 14400.
2. STC15W415-20
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC15W-20
▲ 芯片的外观
(2)SCH与PCB
单片机
▲ 原理图
单片机
▲ PCB版图
(3)结果
上电后,还没有下载任何程序之前,P1.3便有了信号,发现LED指示灯在闪烁。
单片机
▲ 上电后的运行情况 通过示波器测量,在P1.0~P1.5上都有相应的输出波形。
单片机
▲ P1.2的电压波形
最低波特率小于38400以下,都可以完成正常程序下载。
3. STC8H1K28
单片机
▲ STC8H1K28内部模块
单片机
▲ STC8H1K28管脚封装
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC8H1K28TestADTest2020STCTestSTC8HQFN32Test
(2)SCH与PCB
有两种封装的单片机,使用相同的测试原理图。
单片机
▲ 测试版原理图
单片机
▲ 测试电路板
单片机
▲ QFN32封装的PCB电路
(3)结果
上电之后LED灯不闪烁;但是QFN32封装的在上电后指示灯闪烁。
单片机
▲ QFN-32封装的MCU上电后LED指示灯闪烁
下载最低波特率:19200, 14400
4. STC8G1K08
单片机
▲ STC8H1K08管脚定义
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC8G1k08Test
(2)SCH与PCB
单片机
▲ 测试原理图
单片机
▲ PCB版图
(3)结果
上电之后P1.3出现波形。
单片机
▲ 上电运行情况
下载,最低支持波特率:14400 ~ 38400
5. STC15F2K61S2
单片机
▲ 外部管脚定义
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC15F2k61S
(2)SCH与PCB
单片机
▲ 测试版SCH原理图
单片机
▲ 测试版的PCB图
(3)结果
上电后,输出P1.3便有了输出波形。
单片机
▲ 上电后输出便有的波形
芯片擦除时间长,原来的自动下载器的可重复触发的单稳态中间出现断续,因此出现了下载失败。修改其中的定时电容,从原来两个并联形成20uF,增加到两个并联30uF。但是时间大约为5秒。
单片机
▲ 自动下载器上的定时电阻
最低波特率设置4800~19200.
6. STC8G2K64S4
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC8G8K64LQFP48
(2)SCH与PCB
单片机
▲ 测试电路板的原理图
单片机
▲ 测试电路板
(3)结果
上电之后P1.3有脉冲输出。
单片机
▲ 上电后工作情况
最小的波特率范围:4800 ~ 38400
7. STC8A8K64SA12
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC8A8K64LQFP48ADTest2020STCTestSTC8A8K64LPQF64
(2)SCH与PCB
单片机
▲ 测试SCH图 LQFP48
单片机
▲ 测试板的原理图LQFP64
单片机
▲ 测试PCB-LQFP48
单片机
▲ 测试PCB板-LQFP-64
(3)结果
上电之后,没有下载程序之前,P1.3输出波形。
单片机
▲ 上电之后就工作
单片机
▲ 上电就工作的LQFP64封装的测试版
最低波特率:4800~38400
8. STC15F104
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC15F104SOP8Test
(2)SCH与PCB
单片机
▲ 测试电路板的原理图
单片机
▲ 测试电路板
(3)结果
上电之后,在没有下载程序之前,指示灯闪烁。
单片机
▲ 上电后指示灯闪烁
最低波特率:4800 ~38400
结论
通过实验可以看到STC单片机的软件下载方式可以使用相同的过程和软件完成编程,非常简便。
