1650显卡性能_1650显卡能吃鸡吗
显卡
3人已加入
  1650显卡性能
  NVIDIA GTX 1650显卡上线就受到众多小伙伴的关注,这款显卡的价格稍高,对电脑配置要求高的小伙伴可以通过看评测来考虑入手,下面小编为大家带来NVIDIA GTX 1650显卡性能评测。
  随着GTX 1650的到来,图灵GPU基本上布局完毕(还差一个GTX 1650 Ti),其详细参数如下:
显卡
  GTX 1650的核心代号为TU117-300,采用12nm制程工艺,拥有896个CUDA,56个纹理单元,32个光栅单元,核心频率1485MHz,Boost频率1665MHz。
  显存则是4GB的GDDR5,频率8000MHz,显存位宽128bit,显存带宽128GB/s。
  TU117-300是阉割的核心,完整版的核心代号应该是T117-400,随后发布的GTX 1650 Ti会用到它。
  另外,NVIDIA暂时还未公布TU117核心的DIE面积以及晶体管数量,我们测量了一下,面积在200mm2左右,晶体管数量估算应为44亿。这个规模与GP106构架的GTX 1060几乎完全相同。
  本次我们会使用索泰GTX 1650毁灭者作为代表来测试GU117-300核心的性能。其GPU-Z信息截图如下:
显卡
  从规格上来说,索泰GTX 1650毁灭者与公版完全相同,不过GPU-Z对于TMUs(纹理单元)显示有误,实际上应该是56个。
  测试平台:i9-9900K OC 5GHz处理器+4GHz幻光戟内存
  CPU选用了目前最强的游戏处理器i9-9900K并OC到了5GHz,这个级别的显卡一般CPU不会成为瓶颈,搭配i5-8400以上的处理器测试成绩不会有什么差别。
  i9-9900K是Intel主流平台第一款8核处理器,使用钎焊导热,14nm++制程工艺,三级缓存16MB(所有核心共享),基准频率3.6GHz,睿频加速最高5.0GHz,8核全开时也能达到4.7GHz,远远高于8086K的4.3GHz全核频率。
  主板选用了华硕MAXIMUS X HERO,拥有高达10相超合金数字供电,超频能力在Z370主板中属于顶级水准。现已将BIOS更新到最新版本。
  内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,这款内存默认时序很低。测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2,电压1.35V。
  显示器采用了蚂蚁电竞ANT341UC显示器,这是一款34英寸21:9的曲面显示器,分辨率为3440*1440,刷新率为100Hz,拥有100%sRGB色域和高达82%的NTSC色域,可以满足图影设计处理以及电竞游戏对于画质与色彩的要求。
  AMD这边则选择了来自讯景的XFX RX 590黑狼版,该卡默认频率达到了1580MHz,比公版还要高35MHz。
  游戏测试结果汇总如下:
显卡
  3DMark成绩并不能反映图灵核心与以往GPU核心之间的真实性能差别,测试成绩在这里只做展示,并不会参与最终的性能统计。
显卡
  在1080P分辨率下,NVIDIA GeForce GTX 1650与GTX 1060 6GB之间存在着26%的性能差距,和GTX 1660之间的差距也达到了50%。至于GTX 1060 3GB,在新出的几款游戏中即便是在1080P分辨率下开启最高画质也会爆显存,性能损耗极大,总体来说只比GTX 1650强了2%。
  GTX 1650这个级别的显卡只能满足1080P的需求,想要它在2K下流畅运行单机大作是不现实事情,不过我们还是测试了它的2K性能,数据汇总如下:
显卡
  2K分辨率下,GTX 1650与高档次的显卡性能差距进一步拉开,与GTX 1060 6GB之间有37%的差距,与GTX 1660的差距也来到了61%。
  功耗才是GTX 1650的最大亮点,即便是使用了i9-9900K OC平台,索泰GTX 1650毁灭者在进行FurMark烤机时整机功耗仅有159W,比GTX 1060 6GB低了51W;游戏功耗则更低,运行《巫师3》时整机功耗也只有140W,比GTX 1060 6GB足足低了65W。
  总结:售价略高 整体表现来说是网吧绝配
  性能方面,GTX 1650并未带来足够的惊喜,在芯片面积/晶体管数量与GP106大致相同的情况下,GTX 1650在游戏性能方面却与GTX 1060 6GB之间却存在着26%的性能差异,即便是完整版的GTX 1650 Ti,这个差异也会维持在15%左右。
  在1080P分辨率下开启最高画质时,GTX 1650在多数游戏中都能维持50FPS以上的相对流畅的帧率,像《APEX英雄》、《绝地求生》这类热门游戏帧率则能超过60FPS。不过在《刺客信条:奥德赛》和《巫师3》这样的游戏中,帧率只能位置在30FPS左右,需要适当的降低部分特效。
  同时我们也看到了,在1080P分辨率下,4GB显存是一个临界点,GTX 1060 3GB在最新的单机大作中经常会爆显存,严重影响了游戏体验;在2K分辨率时,4GB显存也会捉襟见肘,6GB容量是流畅运行的基础要求。
  1650显卡能吃鸡吗
  1650显卡能吃鸡。gtx1650性能与gtx1050ti相当,实际游戏表现比1050ti更强,而gtx1050ti本就可以1080P分辨率下中高特效流畅运行绝地求生,那gtx1650当然是可以玩绝地求生的。
  (整合自:西西软件园。搜狗问问)
