关于电网故障检测的知识
电网故障检测
电网故障检测依靠电流互感器,接地检测依靠零序CT。零序电流互感器是目前电网接地故障检测的主要方式,对于单相接地故障检测可靠吗?为什么公认的零序CT 检测方法也会出现误检的问题?
中性点发生位移,一次侧产生了零序电压,零序电压产生了零序磁通,在零序磁通的作用下,开口三角形产生零序电压,另一二次绕组产生不对称的三相对地电压。发生单线断线时,线路电容与变压器的空载阻抗也会谐波谐振,同样会引起过电压。
检测
1、为什么单相接地故障检测精度达不到100% ?
(1)样本采集质量不高,通常采用三相零序CT互感器检测三相不平衡原理,方法实用安装简单。但是检测精度差取样误差大。对后期的数据计算技术要求较高,取样标准取不到足够的故障特征进行检测。
检测
(2)零序CT的质量得不到有效保障,也让数据采集准确性出现下降。
系统出现冲击扰动,出现的暂态过程会造成单相或者两相对地电压升高,升高相的电压互感器的等值励磁电感突然降低,励磁电流会突然增大,从而三相对地负荷不平衡,中性点发生位移电压。所以零序CT测量精度明显下降。
(3)零序CT检测质量缺少实验室模拟环境下的仿真实验,造成复杂电磁环境下的误差。
2、用零序CT检测单相接地故障可以被取代吗?
成套环网开关柜方式可以取代零序CT检测单相接地故障。CT互感器不会出现“三相不平衡”误差结果,能够判断是否出现单相弧光接地症状,从而确定该故障是否由弧光放电引起。准确性更高的检测计算方法在检测设备、技术、成本以及检测时间等方面都有明显提高,并且完全适合未来智能电网建设的需要。
检测
3、多种计算函数结合检测方法提高准确性
单相接地故障检测接地电流并不是唯一标准,除零序电流检测外,还需要结合故障的电压、电气症状以及现场运行环境进行综合判断。
4、把握“窗口”检测周期至关重要
“窗口期”问题单相接地故障发生后,需要经过一段时间才会引起2相或3相弧光短路,在此期间电网仍然可以带“病”运行,通常是在故障电流最大时才能被检测出来,检测时间越久在后期事故越严重。错过单相故障检测最佳“窗口期”到大电流跳闸传染性后果越严重。所以电网小故障及早发现,早期预防,降低大面积停电的风险。故障检测往往只有1-2秒钟检测时间,在这么短时间还要判断故障的性质,确实是一个比较复杂的计算过程。
检测
5、随着智能电网的建设,电缆弧光接地故障是有害的,是一种常见的电网故障,也是所以检测设备厂家努力研究的方向。
检测
•智能电网是一种将先进的传感测量技术、信息通信技术、决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成新型现代化电网。
•智能装备:运用AI人工智能技术、传感器、数据处理芯片、算法矩阵模型、应用场景相结合的现代信息技术成果,能够提出新问题和解决方案工业装备。使得工业设备变得更加复杂、高效与智能,对设备的安全性、可靠性、经济性也提出了更高的要求,设备维护工作也面临巨大挑战。•故障定位选线是配网自动化建设的策略基础。长期以来配网故障检测隔离主要依赖变电站内的保护,智能装备通过AI自愈控制技术实现负荷自动转供。
如果AI辅助诊断准确率达到95%以上可以利用它,诊断准确率达到100%才能信任它,AI在高度智能精确下,智能装备才可实现规模化普及。
