基于LM3915的音量电平指示器电路
音频电路
144人已加入
  LM3915音量电平指示器集成电路
  本电路如下图所示,有了这个电路你可以看到放大器提供了多少功率输出。该电路采用了LM3915音量电平指示器集成电路。该电路直接连接到放大器的扬声器端子,R1需根据扬声器阻抗选择不同的值。
  指示器
  LM3915音量电平指示器电路
  指示器
  该电路只使用一个IC和极少数的外部元件。
  这10个LED显示音频电平。
  电源电压可以从12V到20V,但建议的电压为12V。
  LM3915是单片集成电路,感官的模拟电压水平和驱动器提供了一个对数十个LED3dB/步模拟显示。
  LED电流驱动器调节和可编程的,不再需要的电流的限流电阻。
  该IC包含一个可调的电压基准和一个准确的十个步骤分压器。
  高阻抗输入缓冲器的接收信号下到地面和高达1.5V之内的正电源。
  输入缓冲器驱动10个单独的比较器参考精度分压器。
  LM3915的LED音量电平显示电路
  这个简单的LED音量电平表采用一块LM3915集成电路,只有很少的外围元件。
  从电平表的输入信号被置于IC1的管脚5。IC1的引脚9是显示模式选择(线或点显示)。当9脚悬空IC1工作在点模式。当引脚9连接到引脚3,IC1工作在线模式。显然,在点模式整个电路消耗更少的功率。
  指示器
  (综合整理:家电资料维修网、360个人图书馆)
