三款交流调压电路图解析
调压电路图
48人已加入
  单向晶闸管实现的交流调压电路
  下图中的电路采用两个单向晶闸管反并联实现对负载RL的交流调压。触发电路中交流电压经整流桥和R3后加至硅可控开关BRY39的阳极Ga,稳压管的作用是限制Ga对阴极的电压不超过18V。当C上充电电压超过此值时BRY39即导通,电容C通过变压器初级绕组放电,形成晶闸管触发脉冲。
  变压器绕组数据:初级绕组匝数:n=39匝,0.4mm铜漆包线;初级绕组匝数:2×n=13匝,0.6mm铜漆包线;绕组间以及绕组与铁芯间绝缘电压:5kV
  交流调压电路
  单相交流调压电路图
  图1所示为双向晶闸管与电阻负载R组成的交流调压主电路,图中双向晶闸管也可改用两只反并联的普通晶闸管,但需要两组独立的触发电路分别控制两只晶闸管。
  交流调压电路
  改进型交流调压电路
  把一种形式的交流变成另一种形式交流的电路成为交流/交流变流电路,在进行交流/交流变流时,可以改变频率的电路称为交流电力控制电路。把两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,通过对晶闸管的控制就可以控制交流电力,这种电路不改变交流电的频率,在每半个周波内通过对晶闸管开通相位的控制,可以方便的调节输出电压的有效值,这种电路称为交流调压电路。
  交流调压电路是现有技术中较为常用的调压手段,采用调压电路能迅速有效的调整电路输出电压,适合各种电器的用电,特别是对于一些国外的电器,往往需要通过调压电路来进行调压控制和输送,但现有调压电路结构设计复杂,元器件购进成本高,当然有的设计人员为简化电路,将两只普通晶闸管反并联在交流电路中,但工作时正、反向交流会在这两只普通晶闸管中流通,当负载为电感负载时,就会造成换流困难,虽然简化了电路却不能适用于感性负载中。
  交流调压电路
  (综合整理:家电维修资料网、电工之家、X技术)
评论(0)
发评论
jf_28772744 2020-06-04
0 回复 举报
学习了 收起回复
HEYFONSI 2020-05-30
0 回复 举报
瞅瞅!! 收起回复
