两款短路保护的稳压电源电路图详解
电源电路图
743人已加入
  短路保护的稳压电源电路图
  本电路如下图所示,稳压电源性能参数:输出电压Uo=9V;输出最大电流Im=400mA;电压调整率Sv=0.5%;负载调整率=0.7%。从电路图中可以看出,电路主要由整流滤波、调整、基准、误差放大、短路保护等部分组成。其中调整、基准、误差放大等部分为典型的串联型稳压电源,这里就不再对稳压原理进行分析,主要分析短路保护电路部分。
  稳压电源电路
  短路保护部分由VT1、R1、R2、VD3组成,R1、R2分压使A点的电压为3V左右,R3是VT1的负载电阻,VD3为隔离二极管,VT1的射极直接与输出端面Uo相接。正常工作时,由于Uo大于Ua,也就是VT1射极电位远高于基极电位,因此VT1可靠截止,不影响电源的正常工作。因某种原因输出一旦短路,即Uo=0电位,VT1射极同时立即接地,此时由于A点电位极为3V左右,这个电压经VD1加到VT1的基极,VT1得到正偏从而导通,适当选择R1、R2使VT1在短路时能深度饱和,这时VT1的集电极电位为饱和压降,接近零,这样与VT1集电极相连接的VT2的基极和误差放大管的集电极也同时接近零,从而使调整管截止,输出电压为零,电路得到可靠的保护,短路一旦消除,电路又能重新自启动而正常工作。
  元件选择
  电路中的三极管全部选用塑封管,这类管子的特点是,β值较高,一致性好,体积小。DS11为10W功率管,β值大于100;变压器选用次级为双12V的小功率变压器。
  装配无误后,首先将RP调到中间位置后通电,此时发光二极管点亮;然后用电压表测试A点对地电位约为3V,如相差较大可适当调整R1;再用电压表监测输出电压Uo,调整RP使之为9V(或所需电压);这时可用导线将输出与地短接一下,指示灯熄灭,输出为零,消除短路后电源正常,调试即完成。
  带输入输出短路保护的稳压电源电路图
  带输入输出短路保护功能的直流稳压电源电路图当外部电容应用于集成电路稳压器时,有时必须加保护二极管以防止电容经低电流点对稳压器放电。下图显示了在输出电压超过25V所推荐的或高电容值(Co》25uF,CAdj>10uF)时带所推荐的保护二极管的LM350。二极管D1防止输入短路时C0经集成电路放电。二极管D2防止输出短路时电容CAdj向集成电路放电。二极管D1和D2的组合防止输入短路时CAdj通过集成电路放电。该电路也适用于其他三端稳压器芯片,如LM317,LM7805等。
  稳压电源电路
  (综合整理:家电资料维修网、得捷电子)
