基于ECN-3051构成的驱动电路图
IC应用电路图
453人已加入
  如图是采用ECN-3051的驱动电路。ECN-3051是三相电机控制专用集成电路,有32脚DIP和14脚PLCC封装形式,片内6路输入都有上拉电阻,采用负逻辑,即低电平有效。具有欠压保护功能,当电压典型值为10.5V时,滞后电压约为0.4V。若用低端进行检测,输出全部截止,而高端检测仅符合条件的输出截止。片内有过流保护功能,14脚(OC)的输入电压若超过约0.49V(典型值),输出全都截止。过流设定值Ioc=0.49/Rs,式中,Rs为电流检测电阻。F(12脚)为故障输出端,其输出接到控制系统,EON-3051本身的6个输入要为低电平,因此,外部输入都要为高电平(经74LS06反相)。
  三相电机
  三相电机
