冲床安全保护器原理_冲床安全保护线路图
保护电路图
122人已加入
  冲床安全保护器原理
  通过信号光缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
  冲床安全保护线路图
  为了保证生产安全不发生生产事故,在冲床上安装安全保护线路是很有必要的,冲床安全保护线路是由直流稳压电源线路、红外检测控制线路和控制执行线路组成,其线路如图160所示。
  冲床保护
  工作时交流220V电压经cl降压、VDl整流、VD3稳压及电容C2滤波后,为红外检测控制电路和控制执行电路提供+9V工作电源。平时,VLl和VL2发射的红外光分别照射至VTI和‘VT2上,使VTl和VT2呈低阻状态,IC的端子2电压低于IC内部的基准电压(4.9V),IC的端子l输出为低电平,使VT3饱和导通,K通电吸合,其动合触点被接通,使冲床处于待机状态。此时操作者接通原冲床端子踏开关S,即可使冲床电磁离合器工作,对工件进行操作。
  如果当操作者的手接近模具左、右两边的切削部位时,手会将VLl与VT,或VL2与VT2之间的红外光路挡住,使VTI和VT2截止,Ic的端子2电位高于4.9V,Ic的端子l输出为高电平,使VT3截止,K处于释放状态,其动合触点被断开,切断冲床电磁离合器的工作电源,此时即使接通端子踏开突s,电磁离合器也不会通电工作,从而保证了操作者的安全。
  (综合整理:易家电子、百度知道)
