两款零序电压断相保护电路图解析
网络整理 发表于 2020-05-08 17:31:36 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
两款零序电压断相保护电路图解析
  零序电压电动机断相保护电路图
  当运行的电动机发生单相断电时,保护装置能自动切断电源,从而避免电动机断相运行。
  工作原理:正常运行时,三相电源平衡E点的电位为零,变压器12无输出信号,三极管Vrr截止,继电器KA不动作,其动断触点KA闭合,电动机正常运行。当三相电源中任何一相断电时,由于三相不平衡,E点的电位便高于零电位,通过变压嚣筹耦合,经VDI整流、C5滤波,又经觚管VZ、电容C6和电阻RP延时加至三极管、,rI‘,并使之导通,继电器动作,KA触点断开,KM主触点断开,切断电动机电源,从而保护电动机不因断相而烧坏。控制器电源电压为24V,它是由变压器rI’1供给斟V交流电压,经桥式整流供整机电源用。
  星形零序电压断相保护电路图
  因星形接法电动机的中性点对地电压为零,在此点与地之间接一个18V的继电器,即可起到电动机的断相保护作用(见图149)。这是因为当电动机某一相断电时,会造成电动机的中性点电位偏移,与地零电位点存在电位差,从而使继电器吸合,断开接触器主回路,使电动机停转,保护电动机不被烧坏。此方法简单可行,是一种较老式的保护方法。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
