氮化镓GaN详细对比分析 纳微和英诺赛科氮化镓GaN产品应用
作者:马坤 (邮箱:kuner0806@163.com)
随着中国芯GaN产品上市,引起了大家的关注,PD产品更是多姿多彩;纳微GaN产品和英诺赛科GaN产品有什么区别?本文我们就做一些比对;帮助大家清晰的了解GaN产品。
1.从氮化镓GaN产品的名称上对比
如下图所示,产品GaN标示图。纳微:GaNFast™ Power ICs 是GaN 功率IC,而英诺赛科: E-Mode GaN FET 是GaN 功率管;
氮化镓
2.从氮化镓GaN产品结构上对比
如下图所示,纳微GaN产品结构,包含HV GaNFET,和Integrated Circuit;电容电阻和LV GaNFET组成内部电路;而英诺赛科 GaN产品 对应与纳微GaN器件中的 HV GaNFET部分;
氮化镓
                           纳微GaN 组成部分        英诺赛科GaN产品
3.其氮化镓GaN产品特点
纳微GaN产品为单片集成GaN 功率IC;GaNFET IC集成了: GaN FET (650V; Rds:110-560 mΩ) + GaN 驱动器+GaN 逻辑电路,如下图;
氮化镓
纳微GaN产品和英诺赛科GaN产品都属于E-Mode方式;
 纳微GaN产品型号:NV6113、NV6115、NV6117NV6125、NV6127、NV6252
 英诺赛科GaN产品型号:INN650D01INN650D02
4. 氮化镓GaN产品参数对比
如下表所示,英诺赛科GaN产品型号INN650D02 对标 纳微GaN产品型号NV6125;其内阻和Qoss,Coss电容值都比较接近;封装上略大一些;
氮化镓
5.氮化镓GaN产品应用电路
5.1 从上内容可以看,由于英诺赛科GaN产品是: E-Mode GaN FET,查看其规格书参数;
氮化镓
英诺赛科的GaN产品的Vgs开通阈值电压为1.7V,建议的驱动电压为5.5V-6.5V,通常选取的电压为6V。
通常使用控制IC,需要将控制输出电压转换为6V,英诺赛科GaN产品需要外部驱动转换电路;
有两种方式转换:
(5.1.1) 使用电阻电容分压电路
氮化镓
以QR电路结构,控制芯片NCP1342应用电路;NCP1342 DRV高电平输出(12V) R3、R4、C1构成的分压电路,Cgs电容较小,很快被充电至Vgsth值,C1电容值推荐680pF至1nF之间。
(5.1.2) 使用驱动IC
氮化镓
以QR电路结构,控制芯片NCP1342应用电路;驱动IC FAN3111E;需要VCC1通过稳压电路到VCC2 给FAN3111E供电;当VCC2值设置为6V时,输出电压也为6V,输出信号IN+电压值不能超过VCC2值,需要R5/R7进行分压。C4的工作是减小由于输入端寄生电容导致的驱动信号失真。
5.2 纳微GaN应用电路图,由于内置驱动电路,所以外围简洁
氮化镓
实际应用电路图PCB 部分截图所示;
以QR电路结构,控制芯片NCP1342应用电路;纳微产品内部集成了驱动电路,将NCP1342输出PWM信号转换成内部驱动GaN FET的驱动信号。外围器件数量少,设计简单;
6.氮化镓GaN产品应用电路BOM列表对比
从下表中可以看到各产品外围应用电路元器件个数;
氮化镓
7.氮化镓GaN产品应用电路的优劣势
氮化镓
氮化镓
 9.氮化镓GaN产品 驱动电路外置和内置的区别
氮化镓
评论(0)
发评论
jf_91830742 2022-10-26
0 回复 举报
学习一下 收起回复
wenxinlunar 2020-10-19
0 回复 举报
目前这种电子料成本能控制在多少 收起回复
