汽车水箱温控器是什么
汽车电子
41人已加入
  汽车是由众多零部件组装而成的,其中汽车 水箱温控器 别看是一个不大的零部件,但是其发挥的作用却是不少呢。水箱温控器是采用碟形双金属片作温度采样元件的,能对水箱温度进行控制,并将水箱温度变化收集起来,从而对水箱起到安全保护作用。
  从汽车水箱温控器的控制技术上来看,控制方法主要可以分为两种,一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。
  汽车水箱温控器是可以分为两大类的,即机械式和蒸气压力式温控器。机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
  汽车水箱温控器是采用从国外进口的质量优秀的碟形双金属片制作而成的,在水箱当中,安装在温度较为敏感的部位,能对水箱内水的温度进行动态采集,然后通过通过碟形金属片在温度下产生变形,并在温度点暂态跳动的原理,配合机构的作用,使两触点迅速接通,启动风扇,冷却水箱内的水,对汽车发动机起到安全保护作用。
  当前汽车水箱温控器的款式和类型是比较多的,用户在具体使用的时候,需要注意安装不能把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。另外在电流当中使用,对铜芯的截面是有要求的,需要根据电流强度的大小选择使用。液体是不能渗入到温控器当中的,小心外壳出现裂纹。
  水箱温控器是一个在汽车房中发挥着重要作用的零部件,不仅在汽车当中使用,在一些其他的设备当中也在广泛使用。用户了解了这个零部件,日常使用还需要按照科学的方式去操作和使用,减少损坏,延长使用时间。
  • 相关推荐
