Vishay推出新款高压汽车级铝电容,可增强系统稳定性
1.2w人已加入
(文章来源:电子工程世界)
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新汽车级表面贴装铝电解电容系列产品 ---152 CME 和 192 CTX,电压高达 450 V,工作温度+125 C,使用寿命长达 6,000 小时,适用于汽车和工业应用。
Vishay BCcomponents 152 CME 和 192 CTX 系列电容耐压高,为设计人员提供了极大的设计灵活性,同时可在高温条件下工作,延长使用寿命,有助于提高恶劣环境下严苛应用的可靠性。两款器件为极化铝电解电容,采用非固态电解液,通过 AEC-Q200 认证,非常适合电动汽车、工业设备电源和便携式充电器平滑、滤波和缓冲应用。
152 CME 和 192 CTX 系列电容的容量为 2.2 µF 至 33 µF,从 10 mm x 10 mm x 10 mm 至 18 mm x 18 mm x 21 mm 分为七种外形尺寸。电容器符合 RoHS 标准,防充放电,对峰值电流没有限制,适合采用 JEDEC J-STD-020 规范无铅(Pb)回流焊工艺,4 针和 6 针型号可防振。
器件规格表:
Vishay
152 CME 和 192 CTX 系列器件现可提供样品并已实现量产,供货周期为 6 至 10 周。
      (责任编辑:fqj)
