路由器
两个路由器如何实现无缝连接?
现在我们普遍使用的手机是通过一个个的激战接力来为我们提供语音通话和互联网服务的。再从一个基站移动到另一个基站室,我们无法感知这种接力,这可以被称为无缝漫游。
因为这些基站根据某一些协议或者规定都有统一的设备进行协调和控制。才可以做到这样的步调统一协调。朋友在家庭网络中,要想实现这样无感知的无缝漫游,就需要有一台中央的设备去控制所有的无线设备。一般来说,这种模式采用的是AC+AP的方式。
AC是那台中央设备接入点控制器,通常只有一台,AP就是无线接入点他负责发射无线信号,AP可有多个,分别布置在需要的地方。当安装被配置完成以后,由AC统一给所连接的AP下发无线参数并且根据AP的反馈来实时的调节所连接的终端,使用户在黑皮的覆盖范围内随意移动而可以无感知的快速切换。
对于家庭来说,如果面积过大或者是多层建筑,可以购买类似AC的模块加多个八六型的AP面板,AP面板就像插座一样,安装在墙壁上,通过已经布置好的网线连接到AC,只需要配置AC就可以管控所有已经连接了AP使它们发射出WIFI信号。
