茂睿芯推出国内首款输入电压高达110V的同步降压芯片MK9016
电源设计应用
414人已加入
随着5G相关设备的加快建设,以及传统手持式电动工具的越发普及。动力锂电池、通信储能锂电池的出货量逐年增长。实际应用中每一个锂电池PACK都少不了BMS(battery management system)的管理,BMS的出货量也是水涨船高。广泛的应用对BMS的待机和可靠性也提出了更高的要求,为了增加电池设备的使用时长,要求应用设备在关机时BMS待机《400A。
以此为契机,茂睿芯发布了国内首款输入电压高达110V,待机电流《100uA的高效率同步Buck芯片。至此,茂睿芯的120V BCD 模拟平台IP已经完全成熟,在此平台上已快速开发出了多款国内首创:业界最快(关断延时10ns)的115V CCM同步整流控制器MK1808;国内首款4A Source/Sink驱动电流的120V 半桥驱动器产品MD18211;以及这次的国内首款110V输入、待机小于100uA的同步降压(Buck)转换器芯片MK9016。很快茂睿芯还会有100V等级的国内首款重量级芯片产品发布,敬请期待。
一、 BMS实现低待机的传统方案
由于传统的高压DC-DC普遍待机》300A,加之系统的损耗很难满足《400A的标准。所以为了实现BMS的低待机问题,应用工程师往往需要给BMS做两路供电:低待机的LDO +高压DC-DC,如下图所示。LDO一直出3.3V给MCU供电,保证工作和待机时MCU工作稳定,以便待机时MCU能够关掉DC-DC;DC-DC提供更大的能量保证系统在工作时其它部分的用电。
降压芯片
二、 采用MK9016轻松实现BMS低待机
茂睿芯MK9016具有自主专利的待机模式,保证待机时Iin《100A ,远远小于国内外的竞品:
降压芯片
采用MK9016的BMS可以在不关掉MK9016的情况下,轻松搞定待机《400A的要求。这样无需额外的LDO来给MCU供电,可以将MCU一直连接在DCDC的输出上,节省一路LDO,使得布板更加简单,提高系统可靠性并优化成本,如下图所示。
降压芯片
三、 MK9016外围简单易设计
茂睿芯MK9016采用了高达110V的工艺制程,保证其具有超高的可靠性,保证BMS在应对复杂外部环境时(比如电机的反电动势),更加的可靠,无需额外的保护器件,保证整个电池PACK的可靠性。MK9016无需复杂的三型补偿网络,直接采用电阻反馈即可,典型应用电路如下图所示。
降压芯片
茂睿芯MK9016凭借其超高的耐压以及超低的待机功耗,已经获得多家BMS客户的好评和多家通讯、工业客户的青睐。
