S7-SCL功能块(FB)的结构
功能块是逻辑块,包含程序部分,并且有一个内存区域分配给它。无论何时FB被调用,必须给它指定一个实例数据块。当定义FB的声明部分时,就说明了实例数据块的结构。
在关键字FUNCTION_BLOCK或PROGRAM之后,键入关键字FB,跟上一个块号或FB的符号名。块号是0到65533之间的一个数值。
例子(Examples):
FUNCTION_BLOCK FB20
或者:  在变量表中对FB20声明符号MOTOR1例:
FUNCTION_BLOCK MOTOR1
VASS程序事例:
S7-SCL
FUNCTION_BLOCK FB_BA_UBA // FB 104
例子:
下例显示了一个功能块的源代码。
FUNCTION_BLOCK FB11
VAR_INPUT  声明输入变量
    V1 : INT := 7 ;   整数初始值7
END_VAR    结束声明
VAR_OUTPUT 声明输出变量
    V2 : REAL ;   V2为实数
END_VAR  结束声明
VAR   静态变量声明
    FX1, FX2, FY1, FY2 : REAL ;
END_VAR
BEGIN
    IF V1 = 7 THEN  如果那么语句
        FX1 := 1.5 ;
        FX2 := 2.3 ;
        FY1 := 3.1 ;
        FY2 := 5.4 ;
        调用函数FC11并用静态变量提供参数
        V2 := FC11 (X1:= FX1, X2 := FX2, Y1 := FY1, Y2 := FY2) ;
    END_IF ;
END_FUNCTION_BLOCK
