气伺服焊钳的补偿值运用过程
补偿值的计算与获得 都是在焊接点的USER_ADV 前置运行程序里执行的.
焊接
内容列表:
1. 测量控制分析,MAKRO83.
2. USER_ADV控制分析.
1. 测量控制分析,MAKRO83.
在铣削位置时开启焊钳的铣削后测量:
PTP VB=100% VE=100% ACC=100% RobWzg=2 Base=0 SPSTrig=0[1/100s] P
A715 = EIN
A757 = EIN
检验测量值,并关闭测量.
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=2 Base=0 SPSTrig=5[1/100s] P
SPSMAKRO83 = EIN
MAKRO83 关闭铣削测量
t10 ( EIN ) = -20[1/10Sek]
WARTE BIS !E706 + T10 -一般情况下焊钳在正常工作时E706节能模式都是没有打开的
F118 = T10
t10 ( EIN ) = -60[1/10Sek]
-测量结果检测
WARTE BIS E757 + T10  -E757测量结束
F118 = T10
WARTE BIS E757 + E26 -如果没有测量结束就得按复位E26
F118 = AUS
F85 = E776 + E26  --F85:测量结果不合格-E776测量结果不合格,有复位的自然也不能算合格
A757 = AUS   -关闭A757铣削后测量
GOTO Label 1 = EIN   -不管测量结果好坏,直接去”Label1”
