关于SMT的基本知识掌握要点介绍
今日头条
1092人已加入
SMT的基本知识掌握要点
1. 一般来说,SMT车间规定的温度为23±7℃。
2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具:锡膏、钢板、刮刀、擦拭纸、无尘纸、清洗剂、搅拌刀。
3. 一般常用的锡膏成份为Sn96.5%/Ag3%/Cu0.5%。
4. 锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。
5. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物、破坏融锡表面张力、防止再度氧化。
6. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1,重量之比约为9:1。
7. 锡膏的取用原则是先进先出。
8. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温、搅拌。
9. 钢板常见的制作方法为:蚀刻、激光、电铸。
10. SMT中文意思为表面粘着(或贴装)技术。
11. ESD中文意思为静电放电。
12. 制作SMT设备程序时,程序中包括五大部分
13. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu96.5/3.0/0.5的熔点为217C。
14. 零件干燥箱的管制相对温湿度为<10%。
15. 常用的被动元器件有:电阻、电容、电感(或二极体)等;主动元器件有:电晶体、IC等。
16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢。
17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。
18. 静电电荷产生的种类有摩擦、分离、感应、静电传导等;静电电荷对电子工业的影响为:ESD失效、静电污染;静电消除的三种原理为静电中和、接地、屏蔽。
19. 英制尺寸长x宽0603=0.06inch*0.03inch,公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm。
20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF=1X10-6F。
21.SMT车间的温度:20度—28度,预警值:22度—26度
22.SMT车间的湿度:35%—60%,预警值:40%—55%
23.所有设备,工作区,周转和存放箱都需要是防静电的,车间人员必须着防静电衣帽。
fqj
