安科瑞ALP220智能低压线路保护器
今日头条
1092人已加入
安科瑞ALP220智能低压线路保护器
1 概述
安科瑞ALP220智能低压线路保护器集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
2、产品功能
低压线路故障
低压线路故障
    注:“■”为标配功能,“□”为选配功能。
主要技术指标
低压线路故障
低压线路故障
3、外形与开孔尺寸(单位:mm)
● ALP200低压线路保护器
低压线路故障
    ● ALP220低压线路保护器
低压线路故障
    ● ALP320低压线路保护器
    主体控制模块
低压线路故障
    显示模块
低压线路故障
    ● 互感器
    1A、5A专用电流互感器
低压线路故障
    100A及以下专用电流互感器外形尺寸
低压线路故障
    160A漏电流互感器外形尺寸
低压线路故障
    400A漏电流互感器外形尺寸
低压线路故障
    3)接线端子
    ● ALP200低压线路保护器
低压线路故障
    ● ALP220低压线路保护器
低压线路故障
    ● ALP320低压线路保护器
低压线路故障
4、符合标准
GB 14048.1  低压开关设备和控制设备 总则
GB 14048.4  低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
JB/T 10736-2007 低压电动机保护器
GB/T 17626.2  静电放电干扰试验
GB/T 17626.3  射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5  浪涌(冲击)抗扰度试验
5、适用环境
工作温度 -10ºC~55ºC
贮存温度 -25ºC~70ºC
相对湿度 ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体
海拔 ≤2000m
污染等级 2级
防护等级 主体IP20,分体显示模块IP45(安装在柜体面板时)
安装类别 III级lw
