VASS06由于PLC使用博途1500,博途1500,具有ProDiag功能,因此VASS06PLC的报警功能通过ProDiag来实现的!
SIMATIC ProDiag是用于机器和工厂诊断的完全集成的TIA解决方案。它节省了在工程阶段在CPU中进行编程诊断的需求,并提供了对HMI进行故障排除的支持。ProDiag使得监视机器或工厂并在发生故障时进行干预成为可能。
ProDiag简介
从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息。也可以输出如何消除确定故障的相关说明。这也就意味着,不仅只是故障检测,同时还可提前识别故障可能发生的风险,并采取相应措施加以预防。
ProDiag功能
中央,精确的故障消息时间戳记
自动生成监视逻辑和消息调用
更改三种语言的消息组态时,自动更新SIMATIC HMI
发生更改时,HMI系统不必退出运行系统模式
在语言编辑器LAD,FBD,SCL和STL中直接可用
以后可以在F块和受专有技术保护的块上设置监视参数
项目消息结构的集中定义
VASS06的报警是由两部分组成,
1. ProDiag单独建立一个FB单独对变量进行监控。
2. ProDiag建立多个FB对FC里的FB 进行FB功能块监控。
创建 PRODIAG 监控组。为此,插入类型 PRODIAG
建立完PRODIAG功能块后,可以在变量监控中添加监控变量.
2. ProDiag建立多个FB,每个FB对应FC里的FB进行FB 功能块监控。
FB功能块里的报警点的设置
在FB 的静态变量声明故障提示信息点,激活监控功能。
一个监控FB对相应的FC功能里FB块的报警
ProDiag的监控FB里将对应FC功能里的功能块的报警进行监控。
1.所有的FB的监控点都是由功能块的背景DB块来连接的。
2.所有的FB的监控点是可以选择ProDiag_FB。
ProDiag地可视化调用
“ProDiag概览”(ProDiag overview) 对象提供了运行系统中已组态监视的当前状态概览。出现错误时,会在 ProDiag概览中确定错误类型和错误类别。可以直接导航至报警视图中的错误消息,并使受影响的程序代码显示在PLC 代码视图中。
选择要与ProDiag关联的DB块
ProDiag 监控设置的结构
类别,可定义 8 个类别。
这些类别可用于将故障分为不同的优先级,如故障、警告等。
子类别,可定义 32 个子类别。
使用子类别,可更为详细地指定监控报警中的相关信息。
监控类型,共有 10 个监控类型。
每个监控类型既可使用预先指定的名称,也可自定义名称。
中央时间戳,项目中,所有 ProDiag 函数块的中央时间戳。
在整个项目的监控设置中,时间戳变量统一分配,并且项目中的所有 CPU 均可使用。
