DT-02LL激光电子经纬仪
今日头条
1095人已加入
DT-02LL
DT-02LL激光电子经纬仪
科力达激光电子经纬仪,先进的同轴同焦可视激光电经,可随时观测改正激光与视准轴的不同轴误差,非常实用、好用。绝对编码测角方式,测角精度2秒,电子气泡补偿精度1秒,补偿范围±3′,带激光对中、激光指向,双面板液晶中文显示,方便、快速、实用、准确。
同轴同焦可视激光电经
电子气泡
补偿精度1秒,补偿范围±3′。
激光器与主机
共用一个电池,一体化设计。
双面板液晶中文显示
方便、快速、实用、准确。
液体电子传感器
可随时补偿竖轴倾斜,保证读数准确无误
水平盘、垂直盘
采用对径读数确保2秒级精度
续航时间
长效电池可连续工作10小时。
技术指标
基本属性 激光指示器 波长:635
  功率:0.5mw
  激光经纬仪适用
聚焦点方式  调焦
有效射程 120m
显示部分 显示器类型
有双面LED液晶显示屏,中文显示
数据输出 接口:RS-232C
测角部分 测角方式 绝对编码式
码盘直径 79mm
显示读数 1"/5"可选
精度 2"
探测方式 水平角:对径; 竖直角:对径
望远镜 成像 正像
镜筒长度 157mm
物镜有效孔径 45mm; 视距可达:1.4m
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨率 3"
视距乘/加常数  100/0
自动垂直补偿器 系统 液体电子自动补偿器:±3′       水泡补偿 ± 3′
精度 液体电子自动补偿器:1″
精度 管水准器:30″/2mm
水准器 管水准器 30"/2mm
圆水准器 8'/2mm
光学对中器 成像 正像
放大倍率
调焦范围 0.5m~∞
视场角
激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm
激光点直径 1.5m处2.5mm
功能 带激光对中,激光指向功能
无限位微动螺旋 螺旋个数 1个水平/1个垂直
物理特征 使用环境温度 -20℃~+45℃
机载电池 可充电镍—氢电池/AA电池
电压/电源  直流6V/连续工作时间10小时
尺寸及重量 尺寸 165mm X 157mm X 318mm
重量 4.3kg
lw
