基于DSP和模板匹配算法的实时图像跟踪处理系统的优化设计
处理器/DSP
868人已加入
  本文详细介绍了基于高性能TigerSHARC DSP 处理模块和模板匹配算法(templatematching)的实时图像跟踪处理系统的优化设计方法;深入分析了SAD 操作中涉及到的地址对齐问题,提出了一种优化的设计方案,将并处理效率提高20 倍,并在实际的实时图像跟踪系统中得到应用。
  1. 引言
  随着电子技术的不断进步,目前越来越多的实用数字图像跟踪系统采用高性能DSPCOST 模块实现快速构建实时处理原型[1]。在众多型号的DSP 处理芯片中,TigerSHARC 系列DSP 处理器具有大的定点、浮点处理能力,成为目前世界上最快的浮点DSP 处理器,由于其具有强大的可扩展能力,TigerSHARC DSP 处理器也一直引领可扩展并行多DSP 实时处理系统的发展方向,被称为“多DSP 系统实现的标准”[2]。同时,TigerSHARC DSP 处理器对字节数据的处理提供了良好的支持,例如,支持基于字节的SAD(SUM-ABS-Difference)操作,非常适合构建实时图像处理系统。但由于严重的地址对齐问题,需要对系统进行优化设计,以实现在满足严格的实时性要求的条件下,限制系统规模,降低系统成本。
  2. 实用实时图像跟踪处理系统
  2.1 实时图像跟踪处理系统组成
  首先给出实用实时成像处理系统的结构组成框图,如图1 所示,系统包括PMC 视频采集模块,TigerSHARC DSP 处理模块(内部集成4 片TigerSHARC DSP 处理器),cPCI 工控机主板,控制手柄和VGA 显示器等。视频采集板的输入为PAL 制式黑白图像信号,输出768×288×8-bit 的数字图像数据并通过TigerSHARC DSP 专用的LINK 接口以每场20 毫秒的间隔送至TigerSHARC DSP 处理模块进行模板匹配(template matching)检测算法。之后, DSP 处理模块在原始图像上叠加目标信息,通过cPCI 工控机主板传送到VGA 显示器进行显示。国家 863 计划:基于空天平台的实时数据处理技术(2006AA701415)
dsp
  2.2 模板匹配算法
  模板匹配算法是在一幅图像场景中检测目标的基本算法,将已知的目标图像模板在一幅未知图像场景中滑动,并与对应的未知场景图像块进行比较,如果结果足够接近,就将该图像块标识为目标。一般采用目标模板与未知场景图像块之间的各像素值的差异绝对值之和的形式来度量其接近程度。如下式所示, 其中各像素之间的运算操作定义为SAD(SUM-ABS-Difference),整个过程如图2 所示。某目标模板T,为M×N 维的像素阵列,以像素为单位在未知图像场景中沿水平方向和垂直方向依次滑动。每滑动一步,T 即与未知图像场景中对应的待检测像素矩阵S 进行如式1 所示的SAD 操作,并将所得结果D(i,j)作为接近程度的度量(Difference measure)存入度量矩阵D,其中,S 是与T 同样大小的像素矩阵。
dsp
  2.3 SAD 模板匹配中的地址对齐问题
  TigerSHARC 处理器的ALU 提供了对SAD 操作的指令支持,如图3a 所示。在一个时钟周期(3.3ns/300MHz/ADSP-TS101S)内,单个ALU 可以通过指令PR+=ABS(BRmd-BRnd)完成模板T 中8 个像素的SAD 操作,其中PR 为处理器ALU 中的64-bit 累加器,用于存储SAD 操作中图像字节数据的累加结果。BRmd 和BRnd 均为32-bit×2 的寄存器对,分别读取T 和S 中的8 个对应像素字节数据。因为TigerSHARC DSP 处理器为双核结构,具有两个ALU,所以,其单周期最多可以完成模板T 中16 个像素的SAD 操作。显而易见,使TigerSHARC DSP 处理器的指令流水线中不间断地执行SAD 指令是获得其峰值处理能力的必要条件,而其ALU 从内存取操作数时产生的地址对齐问题则是制约处理效率提升的主要瓶颈。
dsp
  如图 3b 所示,SAD 指令执行时前,两个ALU 分别需要从内存读8 个字节目标模板数据和8 个字节待检测场景图像数据至内部寄存器,且要求该数据存放首地址须为64-bit 对齐,否则会导致内部总线访问异常。T 与S 虽然是同样大小的像素矩阵,但其大小一般远大于16 个字节,在T 内地数据地址是连续的,而S 作为从场景图像中切割出的一部分,其地址通常不连续。同时,随着T 在场景图像中不断以字节为单位逐行滑动,地址对齐问题所造成的效率损失会更加突出,势必需要对非对齐的数据地址进行计算,零散字节数据的收集合并(bytes adjust and merging),以及非常复杂的多重循环控制。以单片TigerSHARC DSP 处理器对处理效率进行评估,经编译器优化过后的ANSI C 程序,可以实现在100ms 左右完成一场背景图像匹配任务。以此计算,至少需要将背景数据分为5 个部分,并分配至5 个TigerSHARC DSP 处理器中,才可以勉强达到20ms 实时性要求的下限,这样,系统内就不得不添加一个TigerSHARC DSP 处理模块,这对于功耗、成本、重量、体积等指标都是不可接受的。因此,直接实现如式1 和图3 所表示的计算过程是不可行的,必须考虑优化的计算方案。
  3. SAD 优化设计方案
  重新对图2 中描述的SAD 过程进行分析,发现T 中的每一个字节像素在背景图像中需要滑动的次数是一样的,由于其每一次移动的计算结果都存入D 的对应位置,因此滑动次数与D 中的元素个数也是一样的,且为一一对应。换句话说,D 中的某一个元素涉及到T中的全部字节像素的某一次滑动。则根据加法结合律,可由式1 得出优化后的SAD 处理过程如下式所示。
dsp
  犹如蚂蚁搬家,可以先使T 中16 个字节像素数据在背景图像上滑动,进行应有的SAD4操作,并将每一次滑动得到的结果存入D 中的对应位置,这时D 的累加和为中间结果;再使T 中的之后的16 个字节像素数据在背景图像上完成滑动SAD 操作,并将此次的结果与前次保存在D 中的中间结果相加,再存入相应位置,以此类推,直至T 中的全部字节像素数据完成滑动,并更新D 中累加结果。根据上式可得优化实现方案如图6 所示,优化方案与直接实现方案相比,并没有减少SAD 操作的次数,但由于调整了算法执行结构,和运算次序,大大提升了访问内存数据的效率,简化了实现流程,处理器指令流水线得到了较好的组织。对前述同样的处理任务进行评估,优化实现方案可以使用1 个TigerSHARC DSP 处理器在5ms 内完成。因为在优化实现方案中,T 内的数据具有良好的可分性,采用2 个TigerSHARC DSP 处理器在2.6ms 内便可完成。采用优化实现方案不但可以很好的提升系统的实时性能,而且还可以减少一个TigerSHARC DSP 处理模块,大大降低了系统的复杂度,体积,功耗和成本。同时还可以提供约15ms 的时间供压缩,传输等其他处理任务分配。
dsp
  4. 结论
  本文详述了一种实用的实时数字图像跟踪系统的优化设计方法,指出了地址对齐问题在处理系统优化设计中的重要性,着重针对模板匹配处理算法进行了创新的优化设计实现,满足了系统整体对实时性、功耗、体积、成本等多方面的需求。该系统实现在实际工程中收到了良好的效果,实际系统组成如下图所示。
