KTS-462R10L彩屏全站仪,
今日头条
1095人已加入
KTS-462R10L
KTS-462R10L彩屏全站仪,全彩高亮显示器,操作更直观简便,免棱镜测程可达到1000米。此外,带SD存储卡、激光对中、激光指向等功能。
高亮彩屏
2.7英寸高亮真彩显示屏,240*320点阵,半透半反设计,强光下清晰可见。
超快速测量
免棱镜系列单次测量0.3秒,跟踪0.1秒。
温度气压传感器
采用温度气压传感器,仪器自动感应周围温度、气压,自动参与测量计算,提高测量精度,无需输入,自动改正。
激光指向
具备激光指向功能,更方便寻找目标,亦可作激光指向仪。
补偿系统
光电式双轴电子补偿器,补偿范围±4′,精度1″。
超大容量的存储空间
除了自带内存外,还配备100M的备份硬盘及SD卡,存储海量数据。
丰富的测量程序
坐标测量 悬高测量 角度复测 对边测量 后方交会 测站点高程 道路设计 距离偏心 平面偏心 点投影 直线放样 横断面 点放样 导线平差 定线放样 面积计算 角度偏心 圆柱偏心
云享测绘,智测经纬
科力达云已成功上线,陆续为科力达全站仪用户提供平差、坐标正反算、隧道测设、CASS、工程精灵、管线精灵、测图精灵等测绘相关软件及计算服务,并有指南针、天气预报、公交线路查询、驾车路线等能为测量工作者外业提供便利的系列软件。
技术指标
测量距离 单棱镜 5.0km
免棱镜 1000m
测量时间 精测0.3秒、跟踪0.1秒
数字显示 大:99999999.999 小:1mm/0.1mm可选
精度 有棱镜:2+2ppm  免棱镜:3+2ppm
气象修正 温度气压传感器自动改正
棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量 测角方式 绝对编码
码盘直径 79mm
读数可达 0.1"/1"/5"可选
精度 2"
探测方式 水平盘:对径; 竖直盘:对径
望远镜 成像 正像
镜筒长度 154mm
物镜有效孔径 望远:45mm; 测距:50mm
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨 3"
对焦距离可达 1m
自动双轴补偿器 系统 光电式双轴电子补偿器
工作范围 ±4'
精度 1"
水准器 管水准器 30"/2mm
圆水准器 8'/2mm
光学对中器 成像 正像
放大倍率
调焦范围 0.5m~∞
视场角
激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm
激光点直径 1.5m处2.5mm
亮度 具有调整亮度功能
显示部分 类型 2.7英寸240×320点阵高亮真彩显示屏
机载电池 电源 锂聚合物充电电池
电压 直流7.4V
连续工作时间 14小时
尺寸及重量 尺寸 160mm×150mm×335mm
重量 5.2kg
lw
