KTS-472R20L
今日头条
1100人已加入
KTS-472R20L
KTS-472R20L免棱镜测程大突破,免棱镜最长测程可达2000米,单棱镜测程5000m,同时在472RC的基础上增加激光对中功能,在光线不足的情况下,可直视对中。此外体积小,使用更方便,价格更实惠,跟DOS全站仪相差无几。科力达win全站支持二次开发,自带工程精灵、测图精灵等软件,并可装载多种测量软件。
2000米超长免棱镜测距
测程更长,速度更快,免棱镜最长测程可达2000米,大大满足测量需求。
彩色触摸大屏幕
3.5英寸超大液晶显示屏,640*480点阵,高清高亮真彩屏,阳光下清晰可见; 无需通过键盘,可直接点击屏幕操作。
WINDOW CE6.0中文操作系统
全站仪上实现电脑化操作,带来更快速的操作体验。
绝对编码
采用绝对编码度盘,开机无需初始化。在测量过程中,如果出现掉电式关机,重新启动仪器仍能保留信息,大大方便了测量工作者。
光电式双轴补偿器
采用国际先进的双轴补偿技术,仪器能自动消除误差和进行自动补偿,大大提高了仪器的精度和自动化水平。
便携的数据通讯
配备两种导入和导出数据方式,用户可自由选择。直接用SD存储卡导入/导出数据,USB通讯(与电脑及其他外设通讯)
内置测图软件,功能强大
野外数据采集及成图一体化,充分结合笔记本电脑、电子手簿、掌上电脑的优点,运用SCB技术同步采集坐标、图形、属性数据,现场成图,实现真正的内外业一体化。
丰富的测量程序
坐标测量 悬高测量 角度复测 对边测量 后方交会 测站点高程 道路设计 角度偏心 距离偏心 圆柱偏心 平面偏心 横断面 点放样 串放样 导线平差 定线放样 面积计算 直线放样
技术指标
测量距离 单棱镜 5.0km
免棱镜 2000m
测量时间 精测0.3秒,跟踪0.1秒
数字显示 大:99999999.999,小:1mm/0.1mm(可设置)
精度 有棱镜:2+2ppm  免棱镜:3+2ppm
气象修正 输入参数自动改正
棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量 测角方式 绝对编码
码盘直径 79mm
读数可达 0.1"/1"/5"可选
精度 2"
探测方式 水平盘:对径; 竖直盘:对径
望远镜 成像 正像
镜筒长度 154mm
物镜有效孔径 望远:45mm; 测距:50mm
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨 3"
对焦距离可达 1m
自动双轴补偿器 系统 光电式双轴补偿器
工作范围 ±4'
精度 1"
水准器 管水准器 30"/2mm
圆水准器 8'/2mm
光学对中器 成像 正像
放大倍率
调焦范围 0.5m~∞
视场角
激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm
激光点直径 1.5m处2.5mm
亮度 具有调整亮度功能
显示部分 类型 3.5英寸640*480点阵彩屏windows CE.ENT中文操作系统
机载电池 电源 可充电镍-氢电池
电压 直流7.4V
连续工作时间 8小时
尺寸及重量 尺寸 200mm×170mm×350mm
重量 5.8kg (防水防尘等级IP56、存储器512MB)
lw
