KTS-491 R10L高精度全站仪
今日头条
1100人已加入
KTS-491 R10L高精度全站仪
国产全站仪倾心之作——科力达风云KTS-491高精度全站仪,创国产全站仪最高精度,测角精度达到1“,测距精度棱镜模式±1mm+1ppm,免棱镜模式±3mm+2ppm,测角与测距精度升级。软件平台可加载全系列精灵软件(隧道测设、测图精灵、工程精灵、控制精灵、房产精灵、公路精灵、管线精灵、SurvCE)*良好天气:阴天、微风、无雾、能见度约40km
高精度国产全站仪
测角精度达到1″,有合作目标时测距精度达±(1mm+1×10-6·D),无合作目标是测距精度±(3m+2×10-6·D)。 3.5英寸640×480像素高清高亮彩色触摸显示屏,阳光下清晰可见。液晶、键盘背光可随意调整、关闭和开启;坐标输入专用超大软键盘,输入更方便。
测程远
KTS-491R10:免棱镜测距1000米。 KTS-491R10L:免棱镜测量1000米,激光对点。
Windows CE 6.0操作系统
正版Windows CE 6.0操作系统,为您提供一个放心的Windows平台,不同用户可根据需求进行二次开发,提高工作效率,满足生产需求。 基于Intel XScale体系架构,采用PXA310处理器,主频可达806MHz,运算速度提升,带来更快速的操作体验。
双轴液体光电式电子补偿
采用国际先进的双轴补偿技术,通过CCD成像来微测安平误差,补偿范围±4′,补偿精度1″,自动消除误差和进行自动补偿,大大提高仪器精度和自动化水平。
超大存储
内置128MB内存,512MB闪存,实现测量数据海量存储,可外部扩展SD卡至32G,兼容性强。
软件平台功能强大
可加载全系列精灵软件(隧道测设、测图精灵、工程精灵、控制精灵、房产精灵、公路精灵、管线精灵、SurvCE)。
多模式USB功能
支持OTG功能,可通过OTG数据线使用U盘、读卡器读取数据,达到同步传输、映射存储,方便用户实时交互。
丰富的测量程序
坐标测量、悬高测量、角度复测、对边测量、后方交会、测站点高程、道路设计、 角度偏心、距离偏心、平面偏心、圆柱偏心、横断面、点放样、串放样、 导线平差、定线放样、面积计算、纵横断面测量、钢尺联测、龙门板标定二
技术升级
●机械结构多方面升级,测角精度稳定提升: 150粒钢珠无间隙滚动保证竖轴定向精度; 一体直窜式横轴系统提升竖直角精度; 绝对编码四探头采样测角技术降低度盘偏心和刻划误差; 采用国内先进螺距微动系统保证瞄准精度。 ●测距系统全新整合,测距更稳定可靠。 独特五同轴测距光路设计; 新型内外光路转换装置减少抖动误差; 采用超高测距载波频率提高测尺精度; 自主研发前置宽带放大器提高信噪比。
技术指标
测量性能 单/免棱镜 5.0km/1000m
测量时间 精测0.3秒,跟踪0.1秒
数字显示 大:99999999.999,小:0.1mm
精度 有棱镜:±(1mm+1×10-6×D)
精度 免棱镜:±(3mm+2×10-6×D)
气象修正 温度气压传感器自动改正
棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量 测角方式 绝对编码
码盘直径 79mm
最小读数 0.1"/1"可选
精度 1"
探测方式 水平盘:四路探测; 竖直盘:四路探测
望远镜 成像 正像
镜筒长度 154mm
物镜有效孔径 48mm
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨 3"
最小对焦距离 1.2m
系统综合参数 补偿器 双轴液体光电式电子补偿器
工作范围 ±4'
分辨率 1"
水准器 管水准器 30"/2mm
圆水准器 8'/2mm
光学对中器 成像 正像
放大倍率
调焦范围 0.5m~∞
视场角
激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm
激光点直径 1.5m处2.5mm
亮度 具有调整亮度功能
显示部分 类型 屏幕尺寸: 3.5英寸彩色;屏幕类型:640×480点阵高清高亮触摸屏
机载电池 电源/容量 可充电锂电池/3100mAH
电压 直流7.2V
连续工作时间 6小时
尺寸及重量 尺寸 196mm×192mm×360mm
重量 6.2kg
lw
