PD5系列测距仪
今日头条
1100人已加入
PD5系列测距仪
科力达PD5系列测距仪,采用滤波算法和分光镜头技术,0.5S快速测量;电子水平+双物理水平泡,可精准找水平;8种测量模式,可满足日常测量需求;透亮高清大屏更清晰,测量变得轻松便捷。
测量特点
0.5S快速测量:采用滤波算法和分光镜头技术,测量速度提升; 实时角度:一键测角测高,让测量变得轻松便捷; 电子水平+双物理水平泡:精准找水平; 分光镜头技术:采用高透光率、高折射率、高抗虫性PC材质扩散曲面镜片,测量准、速度快、低耗电、使用寿命长。
8种测量模式
透亮高清大屏: 大屏显得更加透亮,速度更快、更清晰、颗粒度低、色彩像素高; 静音键设置模式: 可以随时开启和关闭声音,适合在教室、图书馆等安静场所使用此功能。
单次测量:适用于长度和高度测量;
面积测量:按屏幕指示分别测量长和高,自动算出测量面积;
连续测量:测量时屏幕显示MIN/MAX即时测量值;
体积测量:选择体积测量模式,分别测量长/宽/高,自动计算体积;
一次勾股测量:利用勾股定理,可间接测量无法直接测量的范围;
二次勾股测量:两次测量的H1+H2值,常用于不能直接测量的范围;
自动垂直:简单快捷的找出悬挂物体相对应的垂直点;
自动水平测距:可间接测量有障碍物的水平距离和高度。
产品特点
20组数据记录:研发工程师经过多次对用户的测量习惯及研究发现,20组数据记录恰到好处,查阅和记忆更方便。 测程范围灵活选配:家用家装推荐 50m;酒店设计/大型厂房测量推荐 70米;酒店设计/大型厂房测量推荐 100米。
使用场景广泛
可广泛应用于房屋验收、工程检测、家具测量、建筑施工、设计测量、DIY制作、距离测量 行业规划。
技术指标
量程 50m 70m 100m (测量单位:m)
精度 ±2.0mm
测量 (单次测量 连续测量 面积测量 勾股定理测量 加减法) √
四行照明显示 蜂鸣器
历史记录 20组    (按键:硅胶按键)
操作温度 0℃~40℃
存储温度 -10℃~60℃
电池寿命 可达3000次测量
电池类型  AAA2×1.5V
激光自动关闭  30秒
仪器自动关机 3分钟无操作后自动关机
激光等级 Class 2    (激光类型:630nm-670nm,<1mW)
尺寸/重量 120*48*27mm  /  120g
low
