RS-QXYL-M 自动雨量气象站
今日头条
1100人已加入
建大仁科RS-QXYL-M 自动雨量气象站是一款户外测试雨量专用控制主机。该设备供电采用太阳能系统供电,内置宽温胶体免维护蓄电池,可用于野外、森林防火、水库、山洪监测等没有市电供电不便测量的场合。
自动雨量气象站有以下优点:
(1)数据采集,实时监测气象的变化。温度湿度传感器,风向风速传感器采用进口的测量单元,能够实时监测天气变化采集数据,具有精度高的特点;自然界降水强度是变化的,雨量传感器的计量部件主要是翻斗,翻斗工作是个动态过程,可直接读取降雨量,无需二次计算,简单方便。
(2)可监测实时水位的变化。建大仁科自动雨量气象站还可外接1路4-20mA液位传感器,当出现大雨和暴雨的时,可用来监测水位的变化,预防水库水位超过警戒的紧急情况发生。
(3)把数据集记录和存储下来,供以后进行气象分析和气象预报之用。温度、湿度、风力、风向传感器将数据处理后,在规定时间内上传一次并存储,存储器至少能存储三天的实时气温、相对湿度、1分钟平均风向和风速;雨量传感器每个时间段监测降水量的数据,能在监控软件中形成规定的数据文件。
通过GPRS/4G无线电遥测技术将各监测点的气象参量数据自动发往气象监控中心,气象监控中心可进行实时显示;这样即节省了人力,还积累了各监测点的气象资料,极大提高了气象观测站点密度和监测数据的实效性,对以后的气象分析和气象预报具有参考作用。
气象监控中心具有远程监控的作用。管理人员通过账号密码登录山东仁科测控云平台,可查看和监管各个监测点,也可对气象站运行状态数据进行分析,通过曲线的方式显示;云平台具有存储和导出的功能,管理人员可制作各种气象记录报表和气象数据文件;当出现雨量过大超出设置的限制时,会第一时间给管理人员发送告警信息,以及时采取措施预防山洪的发生。
   自动雨量气象站监测系统利用物联网+传感器技术通过对监测到的各类气象数据进行分析,获得更加全面、直观、有效的综合信息,为预防山洪灾害的发生,防患雨季的暴力伤害起到了积极的作用。lw
