如何将电脑ATX电源改成可调电源
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.08 MB | 2020-05-12
大胡子老李
分享资料个
  第一步:打开电源拆除电源的3.3V -5V +5v的部分,不知道怎么拆的就顺着后面往前拆,
  把欠压 过压的电路全部拆除。
  第二部:拆除TL494的1脚上的全部原件,TL494和7005的原理是一样的,然后拆除2脚
  的电阻,上面的电容不要拆,
  第三步:要在2脚做一个调压电路具体的怎么做我下面给大家分享。调压原理借用的猪蹄煮不烂的“调整1脚和2脚的电阻都能达到调压目的 只是1脚不能从0V 起调。”2脚接7500 14脚 取样基准电压(5V)这个电压是恒定的。所以1脚能比较出电压是不是升高了,或者
  降低了”
  第四步:把12V的输出电容换成耐压50V的,不然会吓你一跳。
  第五步:用一个24K的电阻接到TL494的一脚,另一角接电源的原12V的输出端作为R1 再找个4.7K的电阻接到TL494的1脚另一端接地,(我没有4.7K的电阻,我用了个5K的)作为R2。 TL494的2脚接一个2.2K的电阻接到电位器的中端,电位器的上端接tl494的13 14 15脚 下端接地,我的这个电源,这样接好后,有个问题,电压不能从0v调起,又请教网友猪蹄煮不烂,在他的帮助下,减少电位器中端的2.2K电阻的阻值,顺利的把电压从0.1V到28.6V了。我没有买到常闭温度控制器,所以我的风扇是长吹的,最后做了个表头的单独的供电电源,找了个电子射灯的电源,刚好上面有个12V的交流输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
