量子研究的新突破,开发出革命性的量子检测技术
1.2w人已加入
(文章来源:千家网)
量子纠缠是一种物理现象,其中两个粒子保持相互连接,共享物理特征,而无论它们彼此相距多远。最近,奥地利与美国科学家发明了一种新的雷达原型使用量子纠缠作为目标检测方法。量子力学成功集成到设备中可能会对生物医学和安全行业产生重大影响。
量子雷达原型机能够在传统雷达系统经常发生故障的嘈杂热环境中检测物体。该技术在超低功耗生物医学成像和安全扫描仪中具有潜在的应用。
奥地利科学技术研究院(IST Austria)的物理学家以及麻省理工学院(MIT)和英国约克大学以及意大利卡梅里诺大学的合作者展示了称为微波的新型检测技术。据phys.org称,利用纠缠的微波光子作为检测方法的量子照明。
研究人员没有使用传统的微波,而是纠缠了两组光子,分别称为信号光子和闲置光子。信号光子被发送到感兴趣的对象,而惰轮光子则相对隔离地测量,没有干扰和噪声。当信号光子被反射回去时,信号与惰轮光子之间的真实纠缠消失了,但是少量的相关性得以保留,从而创建了一个描述目标物体存在或不存在的特征或图案,而与环境物体内部的噪声无关。
量子技术可以胜过传统的低功率雷达。尽管量子纠缠本质上是易碎的,但该设备比传统的经典雷达具有一些优势。例如,在低功率水平下,传统的雷达系统通常具有灵敏度差的问题,因为它们难以将物体反射的辐射与自然产生的背景辐射噪声区分开。量子照明为该问题提供了解决方案,因为信号和闲置光子之间的相似性(由量子纠缠产生)使区分信号光子(从目标物体接收)与环境中产生的噪声更加有效。
     (责任编辑:fqj)
